By Pass et fonctionnement en continu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.479 fois
Env. 200 message Ain
Il y a quelque chose que j'ai bcp de mal à comprendre : il faut soit disant qu'un puits fonctionne sans arrêt pour éviter pb de condensation et de développement de bactéries.
Or, si on installe un by-pass pour puiser l'air directement dehors à certaines saisons, je suppose qu'il n'y a plus aucune circulation dans le tube du puits. Que se passe-t-il alors ??? Huh
Si quelqu'un pouvait m'en dire plus...
Dept : Ain
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Cette question a déja été traitée, mais je n'arrive pas à remettre la main sur le post. La réponse était en gros que le by pass en position fermée n'étais pas complètement étanche, donc un petit flux d'air tout juste nécessaire à aérer le puits continu à circuler.
Je commence tout juste à me renseigner sur les clapets (registres, bypass), je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais j'imagine que même sur un by-pass super étanche il ne doit pas être difficile de rajouter une petite câle pour s'assurer qu'il ne se ferme pas complètement en position "puits fermé".
Dept : Pyrenees Atlantiques
non, le bypass consiste à évacuer l'air du PC dehors ou dans le VS, et non pas dans la maison.
Mais la ventilation doit encore se faire.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
karlito31 a écrit:non, le bypass consiste à évacuer l'air du PC dehors ou dans le VS, et non pas dans la maison.
Hum..., pour moi le by-pass n'est qu'une vannes trois voies.
La sortie est toujours branché sur le circuit d'insuflation de la maison et les deux entrée sont soit le PC soit la prise d'air direct.
En mode "intersaison" le circuit du puit ne vas pas dans le vide sanitaire ou a l'extérieur.
Comme mat64 je pense que la registre n'est pas parfaitement étanche (quitte a le provoquer) et qu'un filet d'air doit passer permettant "d'aérer" le circuit sous terre .
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
En cache depuis avant-hier à 07h33
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
