Prix Total : Fondation - murs et toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 698 fois
Env. 40 message Conflans Sainte Honorine (78)
Quel prix aproximatif, faut il compter uniquement pour les fondations - murs et toiture d'une maison de 144m² au sol avec 1 étage. Soit un total d'environ 288m² habitable.
Je voudrais juste une fourchette de prix à 20 000€ près pour me faire une idée
Merci par avance de vos retours.
Damien
De : Conflans Sainte Honorine (78)
Entre 0 et 100k€ (à + ou - 20k€ donc)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
ça c'est le type même de l'autoconstructeur ,on fait tous les corps d'état par économie.on peut aussi faire moins de m²,rien que les honoraires d'architecte ,ça va les faire les 20000€.en bet aussi!
peut être aussi en plus value pour fondations spéciales si le sol n'est pas bon!voire en structure , car 288m² on est dans le standing.faut que ça bouge.
c'était quoi ta question précise déjà.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Merci de vos retours,
Je pense, avec vos remarques, que j'ai du voir grand...
L'idée, pour développer, aurait été de faire une maison avec 4 appartements de F3. j'en aurais mis 3 en location et habiterais dans une...
J'ai l'impression que je devrais plutôt me limité à 2 maxi (qu'une seul en location..)
Pour être plus précis, je souhaiterais vendre des biens sur la régions parisienne pour investir en province, du coté du jura.
D'après ce que j'ai pu lire, en dessous des 170m² il n'est pas obligatoire de faire appel à un architecte. Alors disons que pour une maison d'une superficie de 150m² max, quelle serait la fourchette de prix de l'autoconstruction (sans compter le terrain) ?
Quel est le moins cher, entre du parpaing et du bois ?) (On voit beaucoup d'autoconstruction de maison en bois)
Encore merci et bonne journée
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 22h08
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
