Boitier d'encastrement non fixé Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 517 fois
Env. 200 message Millery (69)
Bonjour à tous et à toutes,
j'espère avoir posté dans le bon forum. Voilà, je me suis mis dans l'idée de changer 2 / 3 prises à la maison, dont la partie exterieure bouge beaucoup.
Or au moment du démontage, je me suis aperçu que le boitier d'encastrement nage de façon significative dans son logement, du coup il ne m'est pas possible de faire mes changements. Existe il une solution pour que le boitier ne bouge plus ? Même si je le change, j'ai peur que le placo tout autour ne tienne pas (il est tout "maché" voire arraché)
merci de vos conseils
Cdlt
De : Millery (69)
Sujet résolu !
Plusieurs solutions :
- changer la boite d'encastrement en lui faisant faire 1/4 de tour
- mettre du platre ou du map derrière
- mettre de la mousse polyuréthane, si possible pas expensive
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Nord
si ton placo est "maché" ou arraché comme tu le souligne, je te conseil de scellé ta boite avec comme carminas te le suggère du plâtre ou du map
Merci de vos réponses.
Si je ne change pas le boitier, est ce que je vais pouvoir fixer dessus une prise neuve, qui a 20 ans de plus ?
Si oui, je vais opter pour la solution refixer avec du map, ou alors changer le boitier et repartir sur un neuf, que je fixerai avec la map ou platre.
De : Millery (69)
Est ce un boitier avec connexion à vis à griffe ?
Si c'est à griffe ce n'est pas l'idéal, même si autorisé pour de l'ancien
Si vous changez, il y a des boitiers multimatériaux qui s'adaptent à tout type de fixation.
Préférez les profondeur 50 si vous avez la place.
Carminas
Dept : Cantal
En fait pour commencer mon doublage c'est du polystyrène, sur placo BA10 il me semble, et le boitier est de diamètre 67.
Quand vous parlez de boitier à griffe ou vis, est ce pour fixer la prise sur le boitier ou pour fixer le boitier dans le mur (désolé de mon ignorance) ?
De : Millery (69)
C'est pour fixer la prise sur le boitier
Carminas
Dept : Cantal
D'accord.
Je viens de trouver chez un des grands du bricolage des boitiers profondeur 50 mm multimatériaux, avec fixation à vis.
Par contre je n'ai pas fait attention si les prises que j'ai acheté sont à vis ou à griffe voire les 2 pour des prises de marque. En achetant de la marque ça doit pouvoir faire les 2....
Je vais donc acheter les boitiers, les fixer à l'aide de colle map puis fixer les prises à vis dessus.
Il me semble que j'ai eu la réponse à mes éléments.
De : Millery (69)
Toutes les prises standard sont à vis (c'est la norme obligatoire).
Certaines prévues pour la rénovation sont à griffe ou permettent les deux.
Avant de prendre du 50, assurez vous que cela tient dans le polystyrène sans faire sauter tout l'isolant.
Carminas
Dept : Cantal
Eh bien merci pour toutes ces informations. J'ai 95 mm d'isolant, ca devrait passer.
Bien cordialement à vous et merci d'avoir pris le temps de répondre.
De : Millery (69)
Bonjour, le boitier a enfin été posé, je vais laisser le temps au platre de sécher puis je poserai le boitier la semaine prochaine.
Bien merci à tous
De : Millery (69)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 08h00
