Enduit hydrifuge sur 80% du vs, pourquoi
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 635 fois
Env. 90 message Var
Sur une maison neuve, j'ai un vs de 90 cm; le cst a étalé un enduit hydrofuge sur le vs mais laisse la dernière rangée à nu, sans enduit.
j'ai un vs en agglo un joint d'étanchéité et les murs en brique rouge.
J'ai observé également que c'est pareil chez les voisins et pourtant ce n'est pas le même cst.
La raison du chef de chantier est la suivante'' la maison doit respirer''
j'aimerai votre avis sur ce manque.
le savoir n'est utile que si il est tranmit
Dept : Var
mr deric a écrit:'' la maison doit respirer''
Votre cst vous enfume, c’est du n'importe quoi son argument.
1 - La ventilation du vide sanitaire se fait grâce aux évents placés en périphérie ou aux cours anglaises ou autres ouvertures.
2 - En RT2012 avec vmc double flux on essaye de limiter au maximum les entrée d'air parasites donc bon son argument c’est vraiment la blague de l'année, j'espère pour lui qu'il n'est pas sérieux
Pour parler sérieusement donc, la protection obligatoire contre les remontées d'humidité c’est l'arase étanche, les badigeons sur parpaing n'ont pas d'incidence sur ce qu'il se passe dans la maison, seule l'arase étanche est obligatoire (et donc forcément les maçons l’oublient à chaque fois).
En cas de vide sanitaire et de planelles de rive (blocs fin servant de coffrage autour du plancher), l'arase doit être placée sous les poutrelles et à 15cm au dessus du sol fini.
Voir le schéma en bas à droite ici (cas du bas) : http://www.qualiteconstruction.com/outils/fiches-pathologie/remontees-capillaires.html
Dept : Pas De Calais
Env. 90 message Var
POur le chef de chantier il est hors de question de monter l'enduit hydrofuge jusqu'au joint qui se trouve au dessus du plancher.
Si je veux le faire de mon propre grès à ma guise mais il me le déconseille.
je voulais mettre ma terrasse au meme niveau que le plancher maison, la aussi il me le déconseille.
donc en gros soit je continue à me prendre la tete avec le cst, soit je fais moi meme le boulot, soit je laisse tel quel et fais une marche sur ma terrasse de la fauteur d'un agglo.
j'en ai marre de cette construction.
Dept : Var
Env. 20 message Charente
Citation:
Tu oublies de préciser le niveau de l'arase et du sol fini, ainsi que de l'enduit qui sera réalisé
Dept : Charente
L'enduit hydrofuge n'est pas nécessaire sur un vide sanitaire. Le plus important est l'arase étanche pour empêcher les remontées d'humidité.
Donc les 80% qu'il à déjà fait ne servent à rien.
Actuellement en ligne !
Dept : Loiret
Rhalala ! Les maçons ont un peu de mal à suivre les évolutions dans le bâtiment...
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Tarn
Richard45 a écrit:L'enduit hydrofuge n'est pas nécessaire sur un vide sanitaire. Le plus important est l'arase étanche pour empêcher les remontées d'humidité.
Salut c'est incroyable les conneries que tu peux dire . C 'est préférable et  meme conseillé de protéger le vide sanitaire .Les parties enterré doivent étre protéger.
Dept : Tarn
mr deric a écrit:POur le chef de chantier il est hors de question de monter l'enduit hydrofuge jusqu'au joint qui se trouve au dessus du plancher.
pour l' enduit hydrofuge,moi personnellement je le monterai un peu plus haut que la terrasse .Ensuite pour la hauteut de la terrasse ,il vaut mieux la mettre juste un peu plus bas que le plancher.
Dept : Tarn
Non, steph812 : tu te plantes !
Dept : Eure
Je t'en pris, merci de ne pas prétendre des choses sans étayer tes dires. Pour toi, je ne dis que des conneries ? Donc il faut protéger le soubassement d'une maison individuelle ? Pour quelle raison ?
Le dire, c'est bien, mais expliquer pourquoi, çà serait mieux.
Tu veux donc protéger le vide sanitaire afin que l'humidité ne passe pas de l'extérieur dans le VS ? Mais qu'en est-il de l'humidité que tu aura dans le VS puisqu'il n'as pas de dalle ? Tu le protège comment ? Tu fais une dalle dans le VS ?
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h34
Photos d'enduits
Photos d'enduits
