Seuil de porte d'entrée, hauteur tableau Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.297 fois
Env. 10 message Yvelines
Je me lance dans le changement de ma porte d'entrée. Mais j'ai une vielle pierre qui fait office de seuil et je ne sais plus quelle hauteur 'tableau' commander. Voir photos
Soit le dessus de la pierre et je vais donc avoir un seuil alu très haut dans le vide ? Ou hauteur tableau au niveau du carrelage mais la porte bois dois passer au-dessus?
Quelle est la méthode celon-vous, merci
Couper un peu la pierre ou le carrelage, pas de pb mais une porte trop courte me fait peur.
Merci à tous, Christophe
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'une porte d'entrée...
Allez dans la section devis porte d'entrée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte-d-entree.php
petit up, car je suis bloqué dans la commande de la porte. Faut-il prendre la hauteur tableau sur la pierre ou sur le Carrelage ?
Merci Christophe
Env. 10 message Haute Garonne
Il ne faut pas que ton seuil alu soit plus bas que la pierre, sinon l'eau qui coulera sur la porte sera bloquer entre la pierre et le seuil alu.
Ou tu pose le seuil sur la pierre, ou tu la pique pour la descendre au niveau du carrelage pour avoir une marche moins importante.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h13
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
