Carrelage sur dalle beton
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 944 fois
Membre utile Env. 700 message Aisne
Lorsque j ai coule ma dalle, je n ai pas forcement pense a laisser de l espace pour faire une chappe avant carrelage. Cela pose t-il probleme. On me propose une colle souple pouvant rattraper jusqu a 2cm.
Lorsque que l on a 2 cm comment fait on on etale de la colle sur 3 cm et on ratisse le cm superieur avec la spatule crantee?
Qu en pensez vous?
Dept : Aisne
Une colle qui rattrape jusqu'à 2cm heuuuuu non, une colle c'est une colle, elle n'est pas fait pour rattraper.
Faite un ragréage préalable et une pose collé avec de la colle normale
Dept : Eure Et Loir
Mon maçon qui a fait mes ouvertre déconseille le réagréage car ca ferait trop lisse pour coller le carrelage
Dept : Aisne
Faut qu'il arrête de dire des conneries, le,maçon
Passes par un ragreage car tu vas galèrer a tout faire à la colle à carrelage
De : Sur Le Forum (77)
Phane5977 a écrit:Mon maçon qui a fait mes ouvertre déconseille le réagréage car ca ferait trop lisse pour coller le carrelage
Il est grave ton maçon  Le ragréage c'est le passage obligatoire pour la plupart des travaux de sols. Trop lisse  LOL
Dept : Eure Et Loir
Ok bien reçu!!!
Quel est pour vous la limite de rattrapage. Que conseillez vous comme réagréage?
Dept : Aisne
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ces infos. J ai demande un devis de ragreage a gedimat ou j achete les materiaux. Faut il que je prevois un primaire d accrochage a votre avis?
Dept : Aisne
Salut,
Pour le carrelage ce n'est pas qu'une colle, c'est du mortier colle que l'on utilise, et oui on peut rattraper quelques centimètres. (prendre de la "flex" "pro")
... mais uniquement si ce n'est pas sur une trop grande surface ! sinon vous allez bouffer des sacs à gogo !
Si c'est 2 cm, vous faites du double encollage avec des peignes de 12mm de chaque côté (... pas du carreau ! Unsure)
De : Saint-jeannet (6)
La c est de la lanko 5071 souple.
Merci pour les infos
Dept : Aisne
Quand je suis de niveau comment on determine l epaisseur des dents. C est pour du 20x80 avec double encollage.
Dept : Aisne
C'est marqué sur les sacs de colle
Bred a écrit:Salut,
Il va s'amuser pour le réglage du niveau des carreaux, surtout pour de la lame parquet
stephplr77 a écrit:C'est marqué sur les sacs de colle
Je ne l ai est pas encore. Sur la fiche produit c est ecrit un kg au m2
Dept : Aisne
Je me répond tout seul. Il est indiqué U9 sur la fiche produit pour le modèle de taloche crantée.
Merci de votre aide
Dept : Aisne
Faite attention quand même, personnellement je suis pas non plus un grand bricoleur, et pour régler des carreaux avec ce type de colle, c'est quand même pas super facile, d'ou le ragréage préalable qui me semble plus simple
Dept : Eure Et Loir
En effet, c'est quand même plus simple de pouvoir faire un ragréage bien réglé.
Mais des pour ragréages très fin de quelques cm les produits fait pour coute un bras (et j'avoue les regarder avec un oeil suspect... pas avec confiance) .... donc c'est une question de temps : soit vous faites des économies d'argent en passant énormément de temps à régler avec du mortier colle (ce que j'ai déjà fait) mais il faut que la dalle brut soit "correcte", soit vous faites un ragréage qui coute chers en matériaux, mais ensuite qui permet d'aller beaucoup plus vite pour le placement du carrelage.
Merci pour ces réponse.
je vais débarrasser ma dalle, définir mon point 0 et regarder au laser et noter au sol à la bombe les zones de plus forte épaisseur. En localisant ces zones je vais voir si ces dramatique ou seulement ponctuel. Ces vrai que les produit de ragréage ne sont pas pour rien mais je ne voudrait pas trop galérer à la pose tout de mème
Dept : Aisne
J'ai regardé au laser.
J'ai meule 1cm devant mes portes fenêtres. Vla la poussière! !!!
Du coup j ai un peu de 0 et apres
j ai les 2/3 à -0,5. 1/4 a -1 et 4m2 à -2.
Vous me direz ca fait pas beaucoup de 0!!!!!.
Quelle qte de sac faut il prévoir pour 5mm moyen sur 70m2?
Dept : Aisne
Il te faut 21 sacs
prends aussi un seau de primaire (0,15 à 0,20 kg / 2)
Pour 1cm moyen. Bigmat me compte 39 sac soit un peu plus de 1000e
Dept : Aisne
Phane5977 a écrit:Pour 1cm moyen. Bigmat me compte 39 sac soit un peu plus de 1000e
Avec quel produit ? ( marque et nom du produit )
Mapei ultra plan max
Dept : Aisne
Je sais plus si c'est l"un ou l'autre car sur devis il est ecrit Ragréage fibré Ultraplan max.
Http://www.mapei.com/public/FR/products/UltraplanMaxi_1211_FRpTDS.pdf
http://www.mapei.com/public/FR/products/4038_ultraplanmaxifibre_fr.pdf
J'ai oublié de faire chiffrer le primaire
Dept : Aisne
J'ai une autre proposition avec du Ragréage de sol LANKO autolissant P4 S 176.
Mais c'est 3€ de plus au sacs et comme il me faut environ 26 sacs!!!
Dept : Aisne
Pourquoi 26 sacs ?
tu indiques dans un premier temps 5 mm moyen pour 70 m2
ensuite tu as une offre pour 39 sacs ...
pourquoi prendre un produit classé P4S ou fibré ?
tu peux avoir des produits classés P3 qui reprennent jusqu'à 10 mm ou d'autres reprenant jusqu'à 30 mm
39 sacs car bigmat avait pris 1cm moyen.
en faisant ma moyenne j'arrive à 6mm x 1.5Kg/mm/m²
J'ai regrater un peu chez gedimat avec le produit LANKO.
Par contre sur le Lanko il parle d'un recouvrement maximal à 8J. Faut-il vraiment en tenir compte car je voulais faire mon ragréage ce weekend et commencer mon carrelage une semaine après.
Dept : Aisne
Ton calcul est le bon pour la consommation en ragréage
pour les indications notées sur la fiche technique du produit, c'est toujours mieux de suivre ce qui est indiqué
et pour le choix du produit, c'est une volonté de ta part ?
C'set suivant les conseil de bigmat et gedimat. Avec une préference pour gedimat qui est plus près de chez moi
Dept : Aisne
Le ragréage c'est bien passé. Il a fallut environ 4-5H pour venir à bout des 26 sacs de Ragréage. (Soit 650Kg).
Pour être nickel il m'aurait fallu je pense 1 ou 2 sacs supplémentaires. Je vais  regarder si j'ai utilité d'en rajouter un sur ce que j'ai terminé.
J'ai donc en moyenne mettre 1.5Kg/mm/m2 soit 6.5mm sur 70m²
Ragréage jusqu'à 2cm par endroit.
Mise en place de primaire pour le ragréage
Dept : Aisne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 05h08
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
