Fosse septique et fosse toutes eaux
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 443 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous.
Alors voilà mon souci (je vais essayer d'être clair).
On a acheté une maison ancienne en 2012, peu d'entretien effectué par les précédent proprio (résidence secondaire, voire tertiaire ou quaternaire, bref, ils s'en moquaient royalement !)
Premier souci, réglé entre temps, la fosse septique (derrière la maison) engorgé qu'il a fallu trouvé car pas de regards et n'avait jamais été vidangé, mais ça c'est fait !
Deuxième souci, et c'est là qu'on a besoin d'aide ! En 2013 ou 14, on remarque un écoulement d'eau sur la terrasse devant la maison quand on se douche ou fait la vaisselle, mais rien de catastrophique donc comme on ne voulait pas faire pire, et que ça n'avait pas l'air de craindre, on a laissé. Cet été on se décide à refaire la cuisine et tant qu'à faire je vérifie cette histoire d'évacuation qui fuit sur la terrasse. Je creuse un peu et je découvre quelque chose ressemblant fortement à un bac dégraisseur (pas indiqué sur le plan de l'expert au moment de la vente !!!) qui fuit par le haut effectivement. Donc on va essayer de régler ça mais on est un peu perdu .... et ça nous condamne la cuisine et la SdB........
Première question : est-ce normal d'avoir une fosse septique derrière la maison (WC + lave-linge) et un bas a graisse devant la maison (SdB et cuisine) ?
Deuxième question : Après le bac a graisse, il doit y avoir une fosse toutes eaux non ?
!!! Maison ancienne, travaux fait à une autre époque, donc avec d'autres normes !!!
Merci d'avance !
Lucas
Dept : Eure Et Loir
Env. 100 message Lot
S'il n'y a pas d'écoulement du bac à graisse vers une fosse toutes eaux, il est logique que ça déborde. Au moment de l'achat de la maison, le Spanc ne vous a-t-il pas demandé de vous mettre aux normes ?
Dept : Lot
Bonjour et merci pour votre réponse.
Heureusement que le SPANC n'est pas venu et ne nous oblige pas à faire des travaux ! On n'a absolument pas les moyens de nous mettre aux normes à l'heure actuelle !
J'ai suivi le tuyau d'évacuation du bac a graisse en creusant tous les mètres environ, le tuyau traverse mon terrain sur la largeur mais pas de trace de fosse toutes eaux...
J'en suis à 1,5 m du terrain d'à côté (terrain vague si l'on peut dire, non constructible sur lequel le voisin à l'air de planter un mini bois...). je finis demain, voir s'il tourne, s'il s'évacue chez le voisin ou autre...
L'ensemble aurait été posé milieu des années 70.
Je repose ceci-dit mes questions et j'en rajoute une :
Et la der : c'est normal que cette cuve à graisse n'était pas présente sur le diagnostic lors de l'achat ???
Lucas
Dept : Eure Et Loir
Je commence par la fin : à l'achat, il y a plusieurs diagnostics dont un qui concerne l'assainissement et si celui ci n'est pas conforme, c'est direct le Spanc. Donc vous avez eu de la chance, si on peut dire.
Mais un bac à graisse n'est pas obligatoire sauf dans des cas bien particuliers, donc on ne le mentionne pratiquement jamais dans les documents.
Dans la mesure où il existe, votre bac à graisse doit se raccorder à une fosse. Apparemment ce n'est pas le cas et il va falloir résoudre le problème. Le mieux serait sans doute de le raccorder à la fosse existante, éventuellement avec une pompe de relevage si nécessaire. De toutes façons, avec ou sans bac à graisse, les eaux grises qui proviennent de la cuisine doivent aboutir à une fosse toutes eaux.
Dept : Lot
vous dites : "les eaux grises qui proviennent de la cuisine doivent aboutir à une fosse toutes eaux."
Derrière c'est une fosse septique pas une toutes eaux. ça semble problématique ?
Dept : Eure Et Loir
Aucun souci... Quand une fosse septique reçoit les eaux vannes et les eaux grises, on l'appelle fosse toutes eaux.
Dept : Lot
Ok. merci.
D'après mon voisin qui était déjà voisin à l'époque des travaux, il se peut que ce tuyau venant du bac à graisse rejoigne un puisard fait de graviers (si j'ai bien tout compris) qui se serait engorgé... c'est envisageable ça ? Je n'y connais rien et on s'y perd un peu. si vous pouviez m'expliquer cette éventualité...
Dept : Eure Et Loir
Quoi qu'il en soit, votre installation mérite d'être revue pour ne pas rejeter n'importe quoi n'importe où. Une alternative à la fosse, pour ne parler que des eaux grises, pourrait être une phytoépuration. Mais vous êtes dans le forum plomberie et il faudrait voir ailleurs pour des conseils avisés dans ce domaine. Bon courage !
Dept : Lot
Merci de vos réponses ! Je vais regarder cette histoire de phytoépuration.
Et en ce qui concerne les rejets de produits X ou Y, j'ai envie de dire, ils n'ont qu'à nous vendre des produits sains, et la question de la pollution par les eaux des cuisine et SdB ne se poserait pas.
Encore merci pour vos réponses.
Dept : Eure Et Loir
Même avec des produits sains, il y a nécessairement des décompositions qui se produisent et des matières en suspension qui se retrouvent dans l'eau. Imaginez juste boire de l'eau qui a servi à laver des légumes bio... il faut au moins la filtrer Dry
Dept : Lot
Je ne sais pas si vous parviendrez à me convaincre, mais c'est un autre sujet ^^
Ceci dit, mon problème est en passe d'être résolu, il s'agissait bien d'un ancien puisard complètement bouché, fait à l'ancienne, avec de la terre qui s'est infiltré entre le gravier, bref, devenu inutile !
Donc solution d'appoint trouvée en attendant de pouvoir faire faire quelque chose de plus net : on va remettre le puisard en état avec regard et tout et tout... ça va demander du temps et de l'énergie, mais faut le faire !
Encore merci.
Lucas
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h06
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
