Emplacement VDI
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 642 fois
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour à tous ,
Me revoilà de nouveau avec une question :
Est-on obligé de mettre le VDI à coté de l'armoire électrique ?? Car on lit un peu de tout partout mais rien de concret ...
Pour une question de place et de fonctionnalité , je souhaiterais mettre le VDI à 2 m de l'armoire dans une autre pièce .
En vous remerciant d'avance pour vos réponses .
Dept : Bas Rhin
Rien n'impose la position des équipement VDI.
En gros, ce qui est imposé depuis la GTL, c'est l'arrivée téléphone et le départ vers le nombre mini de RJ45 dans les pièces principales...
(...mais le cablage n'est pas controlé...)
donc ça laisse de la place à l'imagination. Wink
De : Wadirum (44)
Donc si l'arrivée et des départs doivent être dans la GTL , il faut mettre le VDI à cette endroit là !! non ? je ne verrai pas comment faire d'autre .
A moins de faire une GTL pour tout l'électricité et une GTL pour tout le VDI ?? Qu'en dira le consuel ?
Smile
Dept : Bas Rhin
Non je pensais à l'arrivée, et un tableau de brassage minimaliste, (juste pour être dans la norme)... et à partir de là, on fait ce qu'on veut.
Donc tableau minimal, qui renvoie vers l'emplacement où il y a les équipements ainsi que le départ du "vrai" réseau,
réseau qui peut être organisé selon tes besoins, il n'y a pas de norme, et localisation des équipements, rien n'est imposé non plus.
Toutefois, ce dont il faut tenir compte aussi pour être strictement dans la norme, c'est le nombre mini de prises RJ45 et prises TV dans les pièces.
C'est juste une question de "confort" minimal du logement, Mais la position du cablage n'est pas imposée, et il n'y a pas vraiment de contrainte de sécurité à prendre en compte comme pour les courants forts.
De : Wadirum (44)
Merci de la réponse ,
Quoi qu'il en soit , il faut l'arrivé télécom et tv dans la gtl et un nombre minimal de prise rj45 suivant les pièces ... donc autant mettre tout dans la gtl ...
Mais encore une question , le vdi aussi est soumis aux hauteurs ?? entre 0.90 et 1.80 comme les courants fort ?
Smile
Dept : Bas Rhin
Non aucune hauteur mini maxi
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir ,
Merci pour cette confirmation !
J'ai lu sur un autre forum qu'on peut mettre le VDI à un autre emplacement que la GTL , à condition de respecter les normes de la GTL ( goulotte sur toute la hauteur et de largeur équivalente aux normes de la GTL )
Cette réponse avait été donné par un consuel à un électricien .
Après , d'après ce que je lis partout , on trouve de tout dans les consuel aussi ( plus ou moins souple ) .
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses .
Smile
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
je me demande aussi ou positionner ma baie de brassage VDI par rapport au GTL ?
Si je souhaite la prise dTI dans la baie pour faciliter les choses, je fais comment ?
et mettre un cable depuis le Dti (depuis son emplacement "officiel") jusqu'au tableau Vdi ? (une rallonge de dti, en quelque sorte....).
De : Wadirum (44)
j'y ai pensé aussi. Mais je me demande si, comme l'installation du GTL est pas faite, je peux directement demander de le mettre dans la baie que je fournirai ? Et si oui ma baie je la met à côté du GTL ? Ou par dessus ?
Ah.. si la baie est à côté de la GTL, aucun souci avec Dti inclus dans la baie. C'est de l'installation "standard", en somme....
De : Wadirum (44)
Cool. Donc je demanderai de positionner le DTI directement dedans. Merci Biggrin
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h16
