Isolation et cloison puis chappe!!!
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 1.219 fois
Env. 300 message Meaux (77)
Bonjour, alors question aux autoconstructeurs pro! est ce qu'il est mieux de poser les cloisons puis la chappe de compression ou l'inverse, à savoir que l'electricité ne sera pas passé au sol comme dans certaines constructions !merci d'avance pour vos infos
De : Meaux (77)
Env. 200 message Bas Rhin
Dept : Bas Rhin
murielR a écrit:...est ce qu'il est mieux de poser les cloisons puis la chappe de compression ou l'inverse...
dalle de compression et chape de finition sont 2 étapes bien différentes.
Bonjour, chape de finition!!!
De : Meaux (77)
Alors, je vous donne plus de détails, ce sera une chape isolante de 13 cms de hauteur, donc est ce que judicieux de faire les cloisons rails et placo, sur la chape (ou dalle, je ne dais pas trop comment l'appeler je ne suis pas une pro),pour éviter les ponts thermiques ou faire les cloisons avant? il y a deux écoles!!!
De : Meaux (77)
Se situe RDC
De : Meaux (77)
Env. 100 message Rethel (8)
Bonsoir,est ce que ta dalle sera une dalle a chauffage au sol? si oui fait les cloison aprés. Sinon tu peut les faire aprés si tu as pas de chauffage au sol.
De : Rethel (8)
130 lecteurs et si peu de réponses...
murielR a écrit:Alors, je vous donne plus de détails, ce sera une chape isolante de 13 cms de hauteur, donc est ce que judicieux de faire les cloisons rails et placo, sur la chape (ou dalle, je ne dais pas trop comment l'appeler je ne suis pas une pro),pour éviter les ponts thermiques ou faire les cloisons avant? il y a deux écoles!!!
vous n'êtes pas pro, nous non plus, mais en plus on est pas devin ...
chape, dalle de compression... et cette fois chape isolante de 13cm
une chape de finition c'est -+ 4-5cm
dalle de compression +- 4-6cm
chape isolante ? certainement idem = +- 4-5cm avec un isolant en dessous ?
et cet isolant est posé sur quoi ?
les ponts thermiques viendraient d'où ?
c'est une auto-construction ? vous en êtes où exactement ?
si vous ne savez pas répondre, postez une-des photos ce sera plus simple
Romain a écrit:Bonsoir,est ce que ta dalle sera une dalle a chauffage au sol? si oui fait les cloison aprés. Sinon tu peut les faire aprés si tu as pas de chauffage au sol.
et SURTOUT : pas de cloison après la pose d'un chauffage au sol !!! et même sans, ce n'est pas top , il n'y pas 2 écoles , il y a ceux qui font du boulot correct et les autres...
Je vais essayer de mettre une photo, pour que ce soit plus concret, pour vous décrire, au sol il ya une dalle beton brute 109 M2, l'isolation des murs et plafond va être faite prochainement, et il y a des cloisons rails placo de 10cms d'épaisseur qui seront posées, donc la question est ,"est-il preferable que faire la chape de finition (avec isolation sous la chape) avant de poser les cloisons ou de poser les cloisons sur la dalle brut et de couler la chape finition (isolante) PAS DE CHAUFFAGE AU SOL
De : Meaux (77)
D'après *****, cloison avant dans tout les cas de figure! bien
moi aussi je me suis demandé d'où pourraient venir les ponts thermiques à partir du moment où les murs seront isolés et il y a des isorupteurs au niveau de la dalle beton sous les murs! bien ça me conforte sur mon idée! merci
c'est une semi auto construction en faite, il y a des choses que l'on peut faire et d'autre que l'on fait faire pour des artisans
De : Meaux (77)
Moi j'ai fait mes cloisons du rdc sur la chape (et donc après la chape), pour une bonne continuité de l'isolation (18cm d'isolant chez moi)
Aucun regret, et j'ai un chauffage au sol.
Si les isorupteurs font tout, alors pourquoi isoler sous chape ?
Moi je qualifie d'autoconstructeur, ceux qui montent leurs murs et leur toit
Alors on a monté les murs!! mais pas le toitBlush
De : Meaux (77)
à ce que je vois chacun a son avis!!!j'ai vu une construction où l'electricité passait au sol, les cloisons étaient posées et donc la chape a été coulé après !!
De : Meaux (77)
Et bien nous , nous souhaitons que ce soit isolé +++ et phoniquement car des avions passent pas loin !!!
De : Meaux (77)
donc dalle (de 12cm) sur terre plein, iso-rupteurs en périphérie de dalle... => pas ponts thermiques SOUS les cloisons en posant les rails sur cette dalle.
ou peut-être... allez, disons 1 ou 2 dixièmes de pouième ... si quelqu'un veut nous faire le calcul
c'est contagieux sur ce post
Citation: j'ai vu une construction où l'electricité passait au sol, les cloisons étaient posées et donc la chape a été coulé après !!
voui et en visitant les récits -cst, autoconst ou autres- vous verrez que la plupart font de cette façon (voir précision en fin de message...).
l'intéret est également l'iso phonique -entre les pièces- non négligeable car il est quand même désagréable d'avoir une maison neuve où tous les bruits passent d'une pièce à l'autre ;
cloisons rails de 10cm ? z'êtes surs ? double peau ou bonne épaisseur d'iso entre les plaques de plâtre ?
raison de plus pour ne pas perdre cet avantage acoustique .
par contre pour les bruits aériens il va surtout falloir soigner l'iso plafond et les liaisons -d'isolant- avec l'iso verticale (murs et cloisons).
et perso, en auto-const je préfère couler des chapes dans des "petites" pièces plutôt que de courir pour me faire 100m2 d'un coup... si vous commandez en toupie pas de différence entre les 2.
ps : pour l'elec et autres reseaux : ils ne doivent pas passer dans la chape de finition, ils doivent être SUR la dalle et noyés -recouverts- dans une chape de ravoirage.
sinon, elec eau ou serpentin eau : c'est idem, toujours le risque de perçage en fixant une cloison, un seuil...
J'ai oublié du dire que c'est un rdc mais il y a un sous sol 109 M2 , je ne sais pas si ça a une importance pour l'isolation !!!
De : Meaux (77)
Pour les cloisons normalement c'est 7 je crois!
De : Meaux (77)
Laugh
donc c'est pas une dalle sur terre-plein... Laugh
et je vais arrêter là, car les sous-sols... d'ici qu'il ne soit pas enterré, y a pas loin Rolleyes
Si il est enterré
De : Meaux (77)
Moi je maintiens que les 2 solutions sont possibles et les 2 ont leurs avantages et leurs inconvénients
moins de placo, moins de rails, isolant plus facilement posé, pas de rupture dans l'isolation (donc de pont thermique).... si cloison sur la chape
mais c'est moins bon phoniquement (les vibrations de la chape se transmettent d'une piece à l'autre puisque d'un bloc), chape plus grande (besoin de joints de dilatation en chape tradi), peut-être plus compliquée à faire comme la dit elisa, fixation des cloisons risquant de percer des tuyaux (là ou j'étais pas certain à 200%, j'ai colé les rails ! )
On peut aussi pourquoi pas selon les plans mixer les 2 solutions !
Dans notre cas de figure, rien ne passera au sol, ni éléctricité, ni chauffage!
De : Meaux (77)
En cache depuis avant-hier à 21h23
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
