Trace sur mur agglo malgré enduit hydrofuge oo
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 350 fois
Bloggeur Env. 50 message Pertuis (84)
Voici mon problème. Après avoir monté le mur de clôture entre mon voisin et moi,j'ai donc enduit sa partie enterrée de cette manière :
- gobetis ciment hydrofuge
- enduit ciment hydrofuge (1cm)
Sachant que j'ai monté tout les agglo au mortier ciment hydrofuge aussi.
Le mur est remblayé sur 80 cm côté voisin.
Il a passer le long du mur un tuyau noir pour arroser son jardin,le problème c'est qu'il t'a des traces à un endroit et nulle part ailleurs sur 30 m...
Merci de votre aide !
De : Pertuis (84)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut tu devrais décaisser la terre a l'endroit ou que tu as les taches pour voir le voir le probléme et mettre du weber dry c'est un enduit imperméabilisation
Dept : Tarn
Je crois que jai pas trop le choix...mais c'est bizarre quand même. Jai tout fait pour pas être embêté et... Je le suis !!
Tant que tu ne saura fixer une limite à tes désirs,tu sera toujours malhereux.
De : Pertuis (84)
En faite il y a une façon de faire ,pour éviter ce genre de probléme ,mais bon je ne peux pas donner toute les téchniques non plus .je pense qu'il y a aussi une possibilité qu'il y est une fuite au niveau d'un raccord du tuyau et comme tu a la terre contre le mur.Donc le mieux tu dois décaisser et réparer avec le weber dry ,le mieux c'est d'appliqué l'enduit sur une grande surface
Dept : Tarn
D'accord mais comment explique tu que l'eau passe à travers l'enduit hydrofuge ?
De : Pertuis (84)
Pour comprendre le probléme ;il aurait valu que je vois le travail que tu as effectué ,bon ensuite pour les parties enterré il y a des produits conçu pour ça .et si il y aurait des photos ça serait le top est ce que ton enduit ciment tu l'as taloché ?
Dept : Tarn
L'enduit a été lissé. Mortier hydrofuge réalisé avec produit sik@.
De : Pertuis (84)
Membre utile Env. 600 message Finistere
Bonjour, le mieux serait d.avoir une photo plan large et serré pour mieux se rendre compte.
Néanmoins, je doute que cela soit un problème de produit, de technique ou de mise en œuvre étant donné que tu décris un problème qui semble ponctuel.
Il faudrait chercher sur ce point là. La théorie du raccord de tuyau d'eau semble par exemple un bon point de départ. Si l'eau coule en permanence il peut très bien avoir ce type de phénomène.
Salut à tous,
Alors jai bien observer la chose. L'eau gicle sur l'agglo au dessus de l'enduit hydrofuge donc je suppose que l'agglo pompe ...?
Donc tant les façade ne sont faite,il t'aura le problème.
De : Pertuis (84)
En cache depuis avant-hier à 06h01
Photos d'enduits
Photos d'enduits
