Démolir un poteau / muret pour faire place nette Résolu
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 705 fois
Membre super utile Env. 4000 message Gujan-mestras (33)
Bonsoir à tous,
Voilà dans le cadre ma construction, il faut viabiliser le terrain et donc créer des compteurs.
Il y a un portail actuellement à l'entrée du terrain que je cais dégonder, mais voila. Il y a un poteau / muret que je souhaite démolir pour faire la place pour les compteurs. Je remonterai un muret après autour des compteurs, mais je dois démolir sinon cela prendra trop de place et empiètera sur l'entrée.
Mais il a l'air assez costaud, alors que me conseillez vous pour le démolir proprement et que le soit bien en dessous. Il est relié à rien d'autre autour, vraiment tout seul
Merci de votre aide
Thomas
De : Gujan-mestras (33)
Membre super utile Env. 2000 message Saint Blaise (6)
Prete ton 4x4 a ta femme et demande lui de maneuvré à coté ...
voir ici
N°Aamoi 2879
Référent AAMOI pour les Alpes-Maritimes
De : Saint Blaise (6)
Mais pour etre moins taquin je dirait qaue j'attaquerai la base au marteau piqueur
voir ici
N°Aamoi 2879
J'ai peur que le marteau piqueur attaque le chemin en beton que je souhaite garder avec les vibrations Unsure
Je suspect que de l'enlever sans dégats sur le chemin risque d'être compliquer, néanmoins il devrais être " réparable"
voir ici
N°Aamoi 2879
Env. 30000 message Gironde
Marteau piqueur, tu décaisses en dessous, et tu recouleras un socle propre en béton après
Je penche, donc je suis
Chris
Alors après j'ai pas de courant donc marteau piqueur électrique faut oublier, après j'en ai vu des pneumatiques mais faut un compresseur avec. J'ai kiloutou pas loin, faut que j'vois si ils ont tout ça !
Salut Thomas ,
Un peu de TNT devrait faire l'affaire Biggrin
Essai de tronçonner un peu le bas avec une disqueuse de diam 230 et après au marteau piqueur , ça fera un petit peu moins de dégâts
Messages : Env. 40000
Merci Phil !
Sinon je pensais, un groupe électrogène pour le marteau piqueur et en avant Guingamp non ? Unsure
Oui un groupe, faut juste vérifier les puissances.
Sinon, la pelle mécanique, elle n'est pas sur ton chantier encore ?
Chris
Non j'avais complètement oublié tellement focus sur le terrain, le poteau est 30m devant :/
Membre utile Env. 1000 message Saint-jean D'illac (33)
Tu tronçonnes avec une meuleuse en 400 de diamètre (ou 300 c'est déjà pas mal)
En faisant tout le tour et ensuite un coup de masse si ce n'est pas suffisant. en 1h c'est réglé. Le problème va plutôt être d'évacuer le poteau, vu le poids !
De : Saint-jean D'illac (33)
L'avantage de la disqueuse, c'est qu'il existe des thermique, donc pas besoin de courant. Ensuite, la masse, il faut juste de l'huile de coude.
Dept : Loiret
J'ai rappelé le monsieur qui a fait la démolition du chait sur le terrain, il passe ce soir pour voir, je lui ai envoyé une photo, il va s'en charger normalement Rolleyes
Je préfère cette solution je crois car pas fan des disqueuses
Ben voilà
Chris
Oui car vu les réponses et connaissant mes capacités, j'me dis que le rapport coût / risque / travail bien fait / sécurité est mieux comme ça LaughLaughLaugh
Et comme on n'a pas envie que tu te mettes 1 an en arrêt .....
Laugh
Chris
Poteau n'existe plus !
Super maçon du coin, coup de disqueuse (qui était énorme) à 1/3 environ. Puis le reste au marteau piqueur.
Il a coupé les ferrailles au ras du sol, nettoyer le mortier qui était à la base, évacuer les gravats, c'est comme si ce poteau n'avait jamais existé ! Super boulot ! Je prendrai une photo Blush
Merci de votre aide !
Merde, je l'aimais bien ce poteau : tu peux lui lui demander de le remettre ? Biggrin
Chris
Ah beh va falloir en faire des nouveaux, donc tu peux venir en faire des tout neuf ! Rolleyes
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h58
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de portillons
