Construction de 3 murs de soutènement
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 321 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour à toutes & tous,
je projette de réaliser 3 murs de soutènements pour créer des restanques en dessous d'un mur de soutènement déjà existant: réaliser en béton banché il y a  /- 40ans, hauteur 2m sur une portée de 50m, fendu en plusieurs endroits (fissures d'environ 3/4cm à chaque fois: es ce grave?)
revenons aux murs: ils casseront une pente existante d'environ 40%; de celui situé le plus haut du terrain à celui situé le plus bas: le 1er mesurerai 2m de haut sur 24m de long, le second 1m60 sur 14m, le dernier 1m20 sur 46m; ce qui m'amène à plusieurs questions:
- les blocs à bancher sont il toujours autorisés pour ces ouvrages? si non, sur quelle épaisseur dois je partir pour bancher?
- les barbacanes sont elles toujours autorisés? si non, quel type de drain privilégier?
- dans la conception j'entreprends de faire, ce que j'appelle des "refends" (je ne sais pas si c'est le terme) : retours de mur sur toute sa hauteur côté talus (bien ou pas bien?) ; je ne sais pas comment réaliser la fondation: structure en profondeur (quelle profondeur?) ou structure en L qui va chercher sous le talus et qui ferait contrepoids (quelle longueur de retour prévoir? et sur quelle épaisseur?)
nature du sol: pudding
merci d'avance pour vos conseils, suggestions & réponses....
Julien
juliengauthier a écrit:Bonjour à toutes & tous,
je projette de réaliser 3 murs de soutènements pour créer des restanques en dessous d'un mur de soutènement déjà existant: réaliser en béton banché il y a  /- 40ans, hauteur 2m sur une portée de 50m, fendu en plusieurs endroits (fissures d'environ 3/4cm à chaque fois: es ce grave? Oui, ça peut être grave : il va falloir l'expertise d'un BE spécialisé)
- les blocs à bancher sont il toujours autorisés pour ces ouvrages Clairement, non ! ? si non, sur quelle épaisseur dois je partir pour bancher?
- les barbacanes sont elles toujours autorisés Non seulement autorisée mais obligatoire. Quand il pleut, chez toi, ce n'est pas pour rire. Et l'eau est le meilleur moyen pour faire tomber un mur ? si non, quel type de drain privilégier Pas de drain agricole ! ?
N'oublie pas que toute ta région est sismique et que ça suppose des solutions particulières principalement pour des soutènements et encore plus sur des terrains en pente. Je ne peux que te conseiller de consulter un bureau d'étude spécialisé.
Julien
Dept : Eure
Oui j'ai prévu de faire réaliser une étude par un bet structure;
merci pour tes réponses Tournesol!
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 21h12
