Problème d'étanchéité carrelage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.843 fois
Env. 10 message Lozere
Bonjour, nouvelle sur le forum, je me permet de venir vers vous afin de bénéficier de votre expérience.
Nous avons refais faire une salle de bain depuis bientôt un an. Dernièrement je me suis rendu compte que le bas du mur juste dans l'angle contre la paroi en verre de la douche s'abimé ( sorte d'infiltration) et la en enlevant la plinthe catastrophe des moisissures ! je remarque que cela vient de derrière le bac de douche ou je peut voir la présence de 2 petits joints (sorte de boudin) en silicone qui sont placé entre le mur et le bac de douche.
Donc débute mes tests.
Test 1 : vérification de l'évacuation de l'eau ( je met de l'eau prise dans mon lavabo dans la bonde de douche), tout va bien, pas d'infiltration d'eau.
Test 2 : vérification arrivé d'eau ( j'utilise l'arrivé d'eau de la douche), tout va bien, pas d'infiltration.
Test 3 : je refais la totalité des mastics de la douche ( et je met de l'eau juste dessus), tout va bien, pas d'infiltration.
Test 4 : je fais couler de l'eau sur le carrelage et les joints de carrelage, et la j'ai une infiltration très légére derrière ma douche au niveau des 2 petits boudin de silicone dont j'ai parlé au tout début!
Donc la je me dit c'est mes joint de faïence ou bien le carrelage qui est poreux! Donc je calfeutre tout les joints de carrelage avec un gros scotch et la je fais couler de l'eau, et j'ai tout de même (certe moins!) mais toujours une légère infiltration d'eau derrières mon bac de douche
Alors qui a déjà eu un problème de ce genre, du carrelage poreux? des joints à refaire? les deux?
j'ai regardé des produits style imperméabilisant carrelage, cela marche ? mais faut t'il que je refasse aussi les joints? ou bien une résine d'étanchéité sur carrelage? Si vous avez des idées, je suis preneuse. C'est pas énorme comme infiltration mais il faut que je traite le problème avant que cela ne s'aggrave.
PS : l'étanchéité de le douche a été faite, j'étais présente (avec un produit spécial jaune….)! Plusieurs personnes sont venu et ne comprennes pas ce qui se passe! Un proféssionnel m'a dit que mes joints changé trop facilement de couleur quant ils étaient mouillé et que cela pouvais être la cause, que beaucoup de personne avait ce souci, mais des joints neufs de 9 mois! Bon c'été le premier prix mais tout de même! Et du carrelage poreux? c'est possible?
Merci de vos avis
Dept : Lozere
Bonjour, Est-ce que du silicone a été mis autour de l'arrivée d'eau chaude et froide au robinet ? On met bien une sorte de "rondelle" inox autour, mais ça ne fait pas l'étachéité, il faut bourrer de silicone sinon l'eau passe. Il faut un très petit espace pour que l'eau puisse passer.
J'en connais à qui s'est arrivé. ceci dit si c'est mouillé derrière, il faut laisser sécher et faire attention de ne pas y remettre de l'eau pour que ça sèche en profondeur.
Profitez de la belle saison pour ouvrir de longues heures la fenêtre, et faites fonctionner un ventilateur dirigé vers l'endroit où il y a le probllème.
Il peut arriver que le carrelage soit poreux, il change un peu de couleur, mais comme ils sont à la verticale, ça ne traverse pas malgré tout.
Il existe de l'imperméabilisant à passer sur les joints, mais c'est fastidieux et ça ne fonctione que pour les joints.
Un truc à essayer : passer du nettoyant pour meuble en vaporisateur, ça contient de la cire, et en passer partout et lustrer un peu comme pour un meuble devrait protéger de l'eau à cause de la cire.
ATTENTION : faire attention de ne pas en mettre au sol, car ça glisse énormément.
Merci de vos conseil.
Autour de la roibinetterie oui cela a ete fait. J ai refais le test hier quant je fais couller de l eau normallememt dans le sifon rien ne se passe mais quant je fais couller sur les carreaux et les joints, la cela s humidifier derriere legerememt certe mais tout de meme! Je me prepare a refaire mes joints! Et j ai acheter un hydrofuge a passer au pinceau sur mes carreaux! Mais quel bouleaux!
En effet je ne said pas si je l ai dit mais nous avions oublie d ajouter un hydrofuge a la pattes a joints! Cela peut il explique le problemes?
D autres temoignages et Avis?
Dept : Lozere
Bonjour, Normalement on passe un imperméabilisant sur le mur ou sur le cloison, c'est une sorte de peinture bleue, ensuite on pose le carrelage par dessus. Souvent on trouve des joints hydrophuges.
Si vous n'avez pas de bon résultat, peut-être vous faudra-t-il enlever ces carreaux et refaire dans les règles.
Justement tout cela a été fait ! imperméabilisant a bien été passé sur la cloison avant pose du carrelage! d'ou mon incompréhension!
Dept : Lozere
Bonjour je reviens vers vous, pour tenter de régler mon problème.
Je viens de passer 3 jours à enlever mes anciens joints ( avec le dremel), j'ai enlevé le plus possible.
Bien j'ai ensuite passer 3 couches d'hydrofuges sur la faïence.
Donc maintenant je vais refaire mes joints.
Je suis tanté par le joints en pâte.
Joint pate parexlanko ou bien weber joint pâte ou autre?
Des retours d'expériences? Comment les rendre totalement imperméable, un produit à passer dessus?
Merci pour vos témoignage
Dept : Lozere
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h20
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
