Puits artésien
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 445 fois
Env. 10 message Rhone
J'envisage l'achat d'une maison à rénover mais il y a un puits artésien dans le sous-sol (dans la cave), je me demande pourquoi un puits a été fait là ?
- si c'est pour éventuellement évacuer un trop plein d'eau dans les fondations ?
- si les tuyauteries présentes dans la cave gèlent (ou tout simplement si le système est défaillant) si je risque une inondation ?
- le fait d'avoir d'avoir une nappe nappe phréatique sous la maison ne me plait pas trop, j'ai peur pour l'avenir de la maison
- est ce que je m'inquiète à tord? où bien mes craintes sont elles justifiées ?
Et donc qui je pourrais contacter ?
Je vous remercie par avance de votre aide.
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Avoir le puits dans sa maison se faisait beaucoup à une époque; ça permettait d'avoir l'eau chez soi et plaçait la pompe en situation hors-gel; c'était tout bénéfice... Evidemment maintenant, l'intérêt n'est plus aussi évident.
Deux points cependant:
- un puits artésien est un puits qui fournit l'eau en surface avec une certaine pression; il débite donc tout le temps, sans pompe; es tu sûre que ton puits est "artésien".
- si tu t'inquiètes d'avoir une nappe phréatique sous ta maison, tu vas avoir des difficultés à te loger; en France, c'est une situation très courante (la totalité du bassin parisien au sens large du terme -du Nord au massif central, et de la Champagne à la limite du massif armoricain, plus toutes les vallées des fleuves, plus l'aquitaine...); en gros près de 90% de la zone habitée comporte une nappe phréatique. Ca ne comporte pas plus de risques que cela.
Enfin, dans une cave, les canalisations sont en principe hors-gel...
Je crois donc que tes craintes sont largement injustifiées; vérifie quand même que tu n'es pas en zone inondable...
De : Arzal (56)
Merci de votre réponse, je ne suis pas sure s'il s'agit d'un puits artésien, j'ai vu des tuyaux avec des robinets qui ressemblent à ceux des compteurs d'eau (vanne à boisseau), il y en avait au moins deux.
J'ai vérifié sur le site "prim.net" et la maison est dans une zone inondable !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h49
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
