Comment demanteler correctement une ancienne installation au gaz de ville
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 505 fois
Env. 200 message Wissous (91)
Je dois démonter une vielle chaudière au gaz de ville dans un appartement. Pour remplacer par une installation électrique.
Ma question tourne autour de l’arrivée du gaz, ( sachant qu’il y a une vanne qui est fermée juste après le compteur au rdc de l’immeuble et une vanne au milieu du circuit qui elle aussi est fermée.
est ce que je laisse le tube d’arrive du gaz ouvert ou je dois mettre un « bouchon »
L’installation ne fonctionne plus depuis 1 an. Mais ca me fait bizarre de laisser un tube d’arrivé de gaz grand ouvert dans un appart. Meme si il y a deux vannes avant.
Que feriez- vous.
Merci pour vos réponses
Alexandre
De : Wissous (91)
Vous devez contacter un pro spécialiste dans le gaz.
si vous ne faites pas ça et qu'un accident arrive, c'est vous qui allez prendre.
De : Saint-jeannet (6)
Bonsoir Alexandre,
Pourquoi vous devez remplacer votre chauffage central gaz par le chauffage électrique? C'est la pire solution. Votre facture d'énergie va se doubler puisque pour un même kWh de chaleur, le prix de l'électricité est presque 2 fois plus que celui du gaz (14 centimes contre 7,5 centimes).
Pourquoi pas la remplacer par une chaudière gaz à condensation (coût moins de 3000 euros)?
A moins qu'il s'agit de la PAC air/eau? Si c'est le cas, mon commentaire plus haut n'est plus valable.
Dept : Moselle
Bonjou Olivier.
Je m attendais bien a ce genre de reponse !
Reponse qui est completement en dehors de la question de depart.
Merci a bred.
De : Wissous (91)
longerenprojet a écrit:Bonjou Olivier.
Merci a bred.
Bien sûr, ma réponse était hors sujet mais j'étais juste étonné de votre choix qui est de remplacer la chaudière gaz par une installation électrique. Normalement, c'est le contraire. Pourquoi ce choix? Votre ancienne chaudière sert au chauffage ou uniquement à la production d'eau chaude sanitaire?
Dept : Moselle
Il n y a pas de debat sur le sujet. Je cherche juste a demonter une installation au gaz proprement
De : Wissous (91)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Les anciennes installations utilisait généralement des raccords a visser en acier noir, vous pouvez les démonter en "devissant" les tubes ou coudes ou manchons un a un (avec une grosse pince ou une clef a griffe)
vous pouvez aussi acheter un bouchon (+ fillasse + gebajoint) et bouchonner la conduite a l'emplacement d'un coude / manchon...
si l'installation est définitivement déposée, il faut faire une demande de dépose du comptage a GRDF (dépose du compteur gaz et condamnation de l’arrivée)
De : Grasse (6)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h08
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
