Renovation Electricité et Obligations...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 265 fois
Env. 10 message Allier
J'ai pour projet la rénovation complète électrique d'un bien que je viens d’acquérir, du sol au plafond, je conserve juste le branchement électrique de la maison.
Je me pose quelques questions vis à vis des obligations qui me sont faites dans certains domaines, j'ai trouvé déjà pas mal de réponse ici où la dans les documents fournis par les différents fournisseur mais voila...
  • Je compte mettre une GTL, mais je ne souhaiterais pas mettre le compteur et le DJ EDF sur celle-ci, ais-je le droit ?
    Sur le livret Schneider sur la norme NFC 15-100, ils donnent les section entre DJ EDF et tableau de répartition dans les deux cas distant ou ensemble, mais le raccordement distant est-il autorisé lors d'une rénovation complète ?
  • J'ai bien compris que le coffret de Communication est obligatoire.
    Je souhaite me faire un petit local serveur, avec switch et donc faire partir tous mes fils réseau de ce local. Le raccordement des prises RJ45 doit-il obligatoirement passer par le coffret de communication?
  • Même question pour les prises Antennes
  • Dans mon coffret de répartition, j'arrive en triphasé, est-ce qu'un Inter sectionneur suffirait en tête d'installation (bien sûr tous mes départs passeront ensuite par des inters différentiels + disjoncteur). Et question subsidiaire, est ce obligatoire d'avoir un tel dispositif de coupure en tête de coffret ? Ou est ce que je peux directement arriver sur des bornier de distribution et partir sur mes différents inter diff monophasés ?
  • Selon la norme NFC 15-100, sur le nombre de prise par circuit, Lorsque les prises sont regroupées, 2 prises comptent pour une, 3 ou 4 prise comptent pour 2. Pour bénéficier de cela l'utilisation de prise précablé est-elle obligatoire ou puis-je faire le câblage entre prises moi même ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre et bonne journée à tous
Qwaz
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Allier
Tu aurais plus de chance dans cette rubrique : http://www.forumconstruire.com/construire/forum-40.php
Dept : Eure
Bonjour tournesol
Merci pour votre message, je suis un peu confu, il me semblait que cette branche du forum serait la plus adaptée.
D'un autre coté étant donné votre ancienneté sur le forum, je suppose que vous connaissez mieux que moi son architecture...
Dois-je faire une demande à un admin pour déplacer mon sujet ou le détruire (si possible car je n'ai pas vu d'option y faisant référence) et en créer un nouveau ?
[Edit]
J'ai suivi votre conseil et j'ai posté un nouveau sujet, merci à ceux qui passeraient par ici de bien vouloir réagir sur ce nouveau sujet, merci.
Désolé pour le multi-post, je n'ai pas trouvé de possibilité de détruire celui-ci.
[/Edit]
Bonne soirée
Qwaz
Dept : Allier
