Mur de soutènement 40cm a 1 mètre a soutenir
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.427 fois
Env. 10 message Doubs
Suite a la lecture de nombreux sujet sur ce forum il me faudrait malgré tous deux ou trois éclaircissements
Je suis en train de creusé la tranché pour un petit mur de soutènement
Mur en plein milieu de mon terrain d'une longueur de 8 mètre
en contrebat un parking en lègère pente
Sur la partie haute du remblai
donc le soutènement varie de 40 cm a 1 mètre de haut maximum
je vie a 850 mètres d'altitude
j'ai prévu de situé le bas de ma fondation a 80 cm au point le plus bas de ma pente
j'ai prévu une largeur de 40 cm de fondation que suite au lecture je vais agrandir a 50 cm
au point le plus bas je pense êtres un peu juste si je fixe en plus un portail a ce même mur surtout donc je pense y mettre un pilier devant ce mur de soutènement pour le portail
je compte monté le mur en agglo de coffrage et bien sur les ferrailles
Je dirait la terre est glaise faut je me renseigne plus précisément a ce sujet
Merci d'avance
Dept : Doubs
Bonjour boombox ,
Une tite photo de l'endroit ou sera à faire le mur ? Blush
Cdlt
Messages : Env. 40000
voila la vue d'ensemble le piquet vert est planté au bord du trottoir
Le mur fini a 20 cm du poteaux visible de l’appentis
une vue de la terre
cette endroit est au bord de la route
en réalité il y a environ 60 cm de moyenne a soutenir sur moins d'1 mètres j'ai 80 cm a soutenir au point le plus haut je calcul 1 mètre pour éventuellement prévenir un abus de remblai
j'ai gratté pour obtenir 40 / 45 cm vers la partie qui soutient 60 cm et 50 / 55 cm vers la partie qui supporterai au pire une hauteur de 1 mètres
pour ne prendre aucun risque au niveau du poteau de l’appentis et au niveau du trottoir peut avant de coulé la fondation je compte faire un pilier oblique pour les soutenir  sans les fragilisés durant la création du mur
l'objectif est de ne pas descendre sous les 30 cm de hauteur de semelle
celle ci a été descendu en escalier vers la partie trottoir pour m'évité de creusé encore 20 cm sur toute la longueur
a cette endroit la semelle seras donc plus importante de 20 cm pour passé a minimum 50 cm pour respecté mon objectif de basé la semelle au minimum a 80 cm hors gel (840 mètres d'altitude )
d’après ce que j'ai vu sur ce forum je devrais resté dans les normes
Si je fait une erreur merci de me signalé
Dept : Doubs
Dans le Doubs à 840 m, tu est plus proche des 90 cm que des 80 cm (87 cm).
Tes photos sont beaucoup trop petites (pas exploitables).
Ton mur n'est pas à négliger car je suppose que tes 80 cm à soutenir que tu indiques est la cote entre terrain amont et aval. Pour la poussée de terre, la "vraie hauteur", ce serait 80 cm + 90 de hors gel soit 170 cm...
Je suppose également que tu es en limite de propriété ? Tu es coté amont ou aval ?
Une bonne partie du Doubs est sismique. Dans ce cas, attention ! Ça suppose des calculs particuliers (surtout si tu es en limite de propriété et, je suppose, en limite du domaine public => case bureau d'études...).
Tu dis que tu en est au terrassement ? Il aurait fallu peut-être résoudre tous ces problèmes avant de terrasser, non ? Je te rappelle qu'une fouille doit être ouverte le moins longtemps possible (dit autrement, bétonné le plus rapidement !)
Aucune info sur la nature du terrain ? "Glaise", c'est un peu vague. L'utilisation du terrain amont ? Est-il horizontal ?
As tu envisagé ton système de drainage ?
Dept : Eure
Effectivement les photos ne s'ouvrent pas faut je regarde cela
Pour la hauteur de poussé de la terre J'ai interprète les infos comme quoi on calcul a partir de la hauteur basse du sol naturel la hauteur du mur
en amont comme en aval c'est sur mon terrain seul le début du mur débute au niveau du trottoir perpendiculairement a celui ci .
le terrain en contre bas est en légère pente
 ce qui donne 75 de hauteur sur 1mètres 50 de longeure avec déja 10 cm de surépaisseur qui seront déja avec peu de chance utilisé et par mesure de sécurité je voulait calculé sur 1mètre le tous
en réel il y a 60 cm sur 50% des 8 mètres de longeurs 1m50 a 75 cm et 2mètres 50 a 40 cm
si il y' a de la terre de part et d'autres il n'y as de poussé si importante non ?
la terre comporte beaucoup de cailloux et une couche sur 20 cm majoritairement composé de cailloux vraiment au fond la terre colle vraiment
je pense faire un drainage cailloux geotextil et un regard comme puits perdu
Pour le hors gel j'ai lu qu'on partait pour 150mètres a 50 cm et l'on rajoutait 5cm par tanche de 200 mètres
Document utilisé
étanchéité silka
j’hésite a mettre du delta drain
inclure des barbacanes
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Un pro ne fait JAMAIS cela, sauf cas très exceptionnel. On n'est pas à l'abri d'un remaniement ultérieur pour X raisons (passage de canalisation entre le terrain aval et la base de la fondation, par exemple ou terrassement). Et si ce n'est par toi, ça peut être par celui à qui tu vendra ta maison. C'est aussi la raison pour laquelle on ne prend JAMAIS l'effet de butée coté terrain aval. Résultat : on calcule les poussées avec la hauteur totale (base des fondation - niveau terrain amont). Et on vérifie le glissement sans l'effet du terrain aval.
Reste à s'assurer qu'un regard perdu évacuera bien dans un terrain glaiseux ! Et là, je doute ! Et il faudra impérativement des barbacanes, en plus.
Document utilisé
Non, tu as mal interprété. Le document de référence, c'est la carte de Cardiennes
Elle te donne les hors gel pour 150 m d'altitude et la formule d'adaptation au delà. Et le Doubs, jusqu'à 150 m, c'est 70 cm.
étanchéité silka
Je remet la carte dessous car elle est un peu petite en citant :
Dept : Eure
Merci Beaucoup pour tes précisions
Pour la hauteur retenue par la terre je veux bien que par sécurité vous calculez depuis le bas mais si un jour un éventuelle acheteur creuse plus bas le mur ne seras plus en hors gel et donc plus conforme a nouveau
Je vais donc creusé encore un peu afin de visé les 90 cm d'hors gel
Pour la largeur je ne peut plus faire grand choses
Pour le regard j'imagine sa iras j'ai 2 maisons sur le terrain et chacune dispose d'un puits perdu pour évacué les eaux pluviales c'est demandé par le lotisseurs
C'est bien de remettre le sujet sur le tapis sa seras plus simple de creusé maintenant que une fois le mur créent a bien y réfléchir
Les fondations d'une maisons doivent répondre a ce même critère d'hors gel ?
Si j'ai demandé conseils après avoir terrassé c'est Que suite a la démolition d'un mur qui soutenait 60 cm de terre en pente vers celui ci fondation a niveau du parking
Mur en agglo qui avec une pelleteuse s'arrachait très facilement a tenue tous cela
Et pire un mur de 2m50 fondation mise a nus avec terre talluté au dessus de celui ci qui tient encore (Mur a l'ancienne donc mur poids également )
J'ai donc entreprit sans me posé de questions ce mur mais suite a une discussions j'ai fait des recherches sur le hors gel et j'en suis venu a posté ici et ressortir la pelle la pioche ...
Dept : Doubs
Pas le temps de te répondre dans le détail.
Si c'est terrassé plus bas ultérieurement, ce n'est pas forcément un problème de hors gel car si la raison est cana à passer, c'est remblayé ensuite. Mais le mal sera fait !
Oui, les fondations d'une maison doivent répondre aux mêmes conditions vis à vis du hors gel.
Tu m'inquiètes quand tu dis ne pas pouvoir terrasser plus large : tu es à combien actuellement pour environ 1,70 m de poussée ? Et positionné comment par rapport au mur ?
Dept : Eure
J'ai 45 50 cm de large
qui seront déporté du coté ou il y aura la poussé de la terre donc une vingtaine de petit centimètre ...
Sinon si tous va l'an prochains je peut avoir une pelle mécanique a cette occasion je creuse le remblai je rajoute 60 cm a cette fondation existent ce n'est je l'admet pas l'idéal mais la niveau temps continué a creusé la même choses a la mains entre les orages annoncé sa risque de mal finir j'ai bâché tous la tranché pour les averse de cette journée et de cette nuit .
Du coup même ma maison n'est pas hors gel et a été faite par Mi ......Kit ... qui ... ont une devise les paroles s'envoles les écrit restent ...BREF !!!!
Dept : Doubs
Voila j'ai passer deux sections d'1mètre sur 70 cm j'ai grattée un peu le reste pour avoir le plus possible vers 55 cm minimum de large
J'ai mes 90 cm d'hors gel
Demain je coule tous sa
Merci beaucoup pour tes infos !
Dept : Doubs
Tu vas trop vite ! Tu coules sans avoir résolu tes problèmes. 55 cm sont largement insuffisant pour 1,70 m de poussée.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h53
