Probleme sur mon cumulus tanéo de treco
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.042 fois
6
Env. 10 message Gironde
Bonjours a tous j ai un probleme sur mon tanéo de Tresco le ventilo ne fonctionne pas,j ai appelé Tresco au a calais,le technitien m a dis que c été le condensateur sans me dire le quel il fallait prendre pouvez vous me renseigner,svp merci d avance....
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
Env. 10 message Savoie
il y a 2 condensateurs en sortie de soufflante. J'ai eu cette panne il ya quelques temps, le ventilateur ne demarrait plus, il fallait le lancer à la main, pas très pratique!
J'ai contacté Tresco par mail mais je n'ai jamais eu de réponses. Du coup j'ai démonté la bête et decouvert les 2 condensateurs pas faciles d'acces. N'étant pas très doué en electricité, je n'ai pas su les tester et j'ai changé les 2 pour une vingtaine d'euros dispo dans les magazins de materiels electriques ou pièces détachées electroménager.
Dept : Savoie
Env. 10 message Pas De Calais
Je viens d'avoir la même panne de condensateur et ayant contacté TRESCO par email j'ai eu très vite une réponse de leur part.
J'ai changé le condensateur (pas facile d'accés) et tout est reparti. Ayant ce produit depuis un peu plus de 4 ans j'ai été surpris par ce type de de panne et j'ai cherché la cause connaissant bien les problèmes de fiabilité en électronique et électricité. Le condensateur d'origine en panne sur le ventilateur est un modèle de Italfarad donné pour une durée de vie de 10000h soit la classe B à 400V (au bout de 10000h 10 % de ces condensateurs tombent en panne). Avec 6h par jour on arrive à 5 ans pour la panne.... Un peu faible. On trouve facilement et pour pas plus cher des condensateurs de classe A soit 30000h ou près de 15 ans. Faites attention de bien prendre un tel modèle en dépannage, personnellement j'ai pris la référence 441407 chez Conrad.fr pour me dépanner au + vite.
Il faut savoir aussi que le fait d'avoir placé le condensateur dans la partie extraction d'air le soumet à des variations de température répétées qui détériorent sa durée de vie, le test normalisé de durée de vie étant à température constante.
Dept : Pas De Calais
Merci pour cette info technique. J'ai malheureusement remonté le miens avec des classe B. Mais bon, pas dit que ce chauffe-eau soir encore encore en état de marche dans 5 ans. Je ne connais pas la durée de vie de ce type de CE mais étant plus complexe qu'un modèle classique, je pense qu'il doit difficilement dépasser les 10 ans. Je trouve que la fabrication est moyenne compte tenu du prix auquel il est vendu. A l'achat j'ai changé les pieds en plastique par de vrais modèles antivribratoires, j'ai refait toute l'isolation du capot supérieur car de l'air froid sortait en permanence et maintenant ces condo qui claquent. On peut en effet se demander pourquoi ils ont été logé dans le flux d'air froid sans protection.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 500 message Estrées (59)
ddegryse a écrit:Je viens d'avoir la même panne de condensateur et ayant contacté TRESCO par email j'ai eu très vite une réponse de leur part.
Un message plus haut parle de deux condensateurs, comme j'ai le même problème je voulais savoir lequel il faillait changer (ou changer les deux peut-être) ?
Je vais acheter la référence dont tu parles.
Merci pour l'info en tout cas.
J'ai fait faire un devis pour le remplacement du condensateur juste pour info. Résultat : 150 € pour une pièce à 5€ ! Pas de doute c'est plus économique de le faire soi-même !
C'est ma deuxième panne avec ce chauffe eau (il a quatre ans), la première étant le fusible de la carte électronique qui avait sauté...
De : Estrées (59)
Env. 200 message Nancy (54)
Bah pour que ça tombe en panne + rapidement
De : Nancy (54)
Env. 200 message Rhone
Bonjour à tous, je déterre ce post car j'ai un problème PE sur mon taneo. J'ai tenté de changer le fusible temporise mais il grille dès que je remets en marche. Le sav taneo m'oriente donc vers le condesateur problème je sais démonter le taneo jusqu'à la carte électronique mais je ne suis jamais allé plus loin. Pouvez vous svp m'indiquer comment vous avez fait ou je suis preneur de schémas ou photos car je ne veux pas faire n'importe quoi ou tout casser. Bref vous l'aurez compris je suis preneur de votre aide ?
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Avez vous reussi à démonter votre taneo ? J'ai le condensateur et le ventilateur à changer, je n'arrive pas à enlever la partie supérieure. J'ai sorti les 2 vis mais le caport ne tourne pas pour sortir des ergots. Y-a-t-il un astuce ? Merci
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 30 message Pas De Calais
j'ai le même problème de ventilateur, il ne démarre pas seul il faut le lancer à la main, effectivement pas très pratique !
sinon l'eau ne chauffe pas et çà sent même un peu le brulé.
quelqu'un peut-il me dire où se trouvent les condensateurs lorsque le capot est enlevé ?
merci pour les réponses.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 07h45
6
