Tableau elec
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 296 fois
Bloggeur Env. 80 message Moselle
Bonsoir carminas j'aurais besoin de vous sollicité sur un avis de ma dernière réalisation une rénovation elec d'une maison que j'ai entièrement refaite une question me chagrine sur la réalisation de mon tableau
[/img]
Dept : Moselle
Posez votre question sur le forum
L'ensemble des contributeurs présents essaiera d'y répondre
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir carminas voilà j'ai réalisé mon tableau électrique (chantier chez un ami) d'une maison 120m2 que j'ai rénovée sur la partie électrique (circuit prise totalement repris à zéro ) db EDF réglé à 45 a réglage max 60a donc 3×16mm2 pour alimenter mon tableau de répartition mais d'après EDF et le technicien venu tout est conseillé de câblé en 16mm2 du db au tableau vers mes id et jusqu'à l'alimentation des barrettes des disjoncteurs du fait du réglage max du db 60a : du 10 mm2 aurait suffit pour des id à 40 jusqu'à l'alimentation des barrettes des disjoncteurs ! Cela passe niveau consuel ? En théorie oui vu que la section et plus élevé ?voici en image
Dept : Moselle
EDF n'est pas compétent pour les installations intérieures
Aucun problème pour alimenter un ID 40A en 10mm2
Carminas
Dept : Cantal
Merci carminas problème j'ai tout alimenter en 16mm2 id +alimentation des barrette horizontal des disjoncteur cela n'était pas utile pour 40a Blush
Dept : Moselle
Non mais les sections sont toujours des minima
Rien n'empêche de mettre plus
Donc aucun problème si tout est en 16mm2
Carminas
Dept : Cantal
Exactement vaut mieux plus que moins carminasBiggrin
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 09h37
