Rénovation : Pose WC suspendu autoportant.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 569 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Depuis plusieurs mois j'ai entrepris de rénover mon appartement, et aujourd'hui je fais face aux toilettes.
J'ai décidé de mettre un WC suspendu bâti autoportant mais j'ai quelques questions à ce sujet :
1) J'ai lu partout qu'il fallait que mon bâti repose sur la dalle. Ce qui revient à dire qu'il me faudrait enlever le carrelage + chape tout autour des pieds.
Etant donné que l'effort se fait en cisaillement, est-il vraiment obligatoire de le poser sur la dalle ?
2) Goujon ou tige fileté + scellement chimique ?
Livré avec le WC j'ai des goujon. Néanmoins, si je poste le WC sur la chape (ou sur le carrelage), je ne trouverai pas de goujon assez long, d'où la tige fileté + scellement chimique. Et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça tiendrai mieux aussi...
3) Je vais habiller le tout avec une plaque de Fermacell (10mm) + carrelage mural.
J'ai un peu peur du moment où je vais devoir serrer ma cuvette contre mon carrelage avec les écrous fournis. Quelles précautions me préconisez-vous ? (joint en silicone pour amortir / rondelle plastique, etc...)
Merci d'avance,
Anthony.
Personne ? Tous les bricoleurs sont-ils les pieds dans l'eau ?
Env. 300 message Gard
Dans tous les cas il faut aller chercher la dalle, pas la peine de creuser le carrelage et la chape, la solution de longue tige filetée et scellement chimique suffira.
Concernant la fixation de la cuvette, je ne sais pas si ça répond à ta question mais il existe des feutres qui se placent entre le mur et la cuvette, tu place la cuvette et découpe au cutter tout le tour ensuite.
Merci beaucoup !
Je vais donc faire comme ça : Trouver jusqu'à la dalle. Mettre des tiges filetés, scellement chimique.
Le bâti reposera sur le carrelage mais sera fixé dans la dalle.
Ok pour le feutre, je vais voir du côté des écrous plastique aussi.
Attention a mettre au moins 25 mm de matière entre le bâti et la cuvette
Pour quelle raison faut-il 25mm de matière entre le bâti et la cuvette ?
Je ne comptais y mettre que 10mm de Fermacell + carellage.
Sinon concernant les fixations, je suis parti sur du scellement chimique + tige filetées de 12mm (j'ai du agrandir un tout petit peu les trous de mon bâti car c'était du 12mm aussi).
J'ai percé jusqu'à 18cm (carellage/chape/dalle), dont environ 9cm dans la dalle.
J'ai fais  des rainures à la disqueuse sur le carrelage (pour éviter la propagation des fissures lors du serrage) et j'ai posé le bâti dessus.
Voilà ce que ça donne.
Anthony.
En cache depuis avant-hier à 15h37
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
