Quoi utiliser pour remplacer le messager nylon par + costaux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 355 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
La semaine prochaine le terrassier pose la gaine 75mm et j'aurai à tirer mon câble alu 2 * 70mm2
Franchement je ne compte pas tirer sur le pauvre messager nylon pour faire passer ce gros câble.
Qu'utilisez vous ? Du gros fil de fer clôture ? autre chose ?
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Ayant fait sensiblement la même chose, j'ai procédé autrement.
Mettre le câble dans la gaine avant de la poser. Dérouler le câble et le mettre bien a plat sur toute sa longueur
et mettre la gaine autours du câble en étant deux : un qui tire l'aiguille et un qui fait avancer la gaine.
Ca été un jeu d'enfant
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Les pro utilisent des aiguilles en nylon, mais c'est très couteux, vous pouvez éventuellement en louer une.
A défaut, vous pouvez utiliser n'importe quel fil / corde. Essayez de choisir quelque chose de peu élastique et pas trop fin (ce sera moins agressifs pour vos mains...)
Certains utilisent du câble acier et un treuil, dans ce cas, soyez bien dans l'axe de sortie de votre gaine afin de ne pas la découper...
Mais la plupart des bricoleurs passent le câble avant de refermer la tranchée : avantage c'est plus facile - Inconvénient : il faudra probablement la ré-ouvrir pour le remplacer...
De : Grasse (6)
un cable elec peut remplacer le tire-câble,
et prévoir un tasseau ou une planchette pour l'enrouler au fur et à mesure qu'on tire, ça évite de se faire mal aux mains.
Torkain31 a écrit:...
+1 Wink
et on peut utiliser du Mir-vaisselle au lieu du bidon de Yellow , ça va aussi bien ;
j'ai un doute sur l'énoncé : du câble alu en 70² dans une gaine de 75² ?
si c'est le terrassier qui l'a vendu comme tel, faites lui signer un papier disant qu'en cas de refus de raccordement, il s'engage à changer la gaine SANS délai et tout à sa charge (temps et fourniture)
Pour le câble, c'est la surface de la section qui est mesurée (70 mm² dans notre cas)
Pour la gaine c'est le diamètre en mm (75mm pour notre exemple)
-> Pour un câble 2x70 mm² on obtient (a la louche) un diamètre de 15/20 mm par fil soit 30/40 mm pour le câble...
De : Grasse (6)
youps j'avais trouvé le "²" sur le clavier, j'en ai mis partout Laugh
chez moi la gaine de 90 était imposée (pour du câble cuivre 35²) mais ils étaient peut-être trop exigeants.
Effectivement, mais étant moi même électricien (et par conséquent régulièrement à devoir me faire chier à installer des câbles dans des gaines ou des cheminements sous dimensionnées) : je ne peut pas leur jeter la pierre
Et je demande moi même régulièrement des fourreaux TPC en barre de 90mm pour l'alimentation de maisons quelques soit leur taille...
De : Grasse (6)
On fait ça demain. On risque de devoir passer sous une canalisation. Donc ça va être difficile de passer la gaine autour du cable car ça risque d'empecher de bouger la gaine ensuite.
On verra ça demain avec le terrassier.
- Passer la gaine autour du câble??
- ou passer le câble dans la gaine?
Là est la question
De : La Rochelle (17)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h43
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
