Plafond autoportant en lambris sur ossature métallique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 884 fois
Env. 10 message Var
Je suis en train de réaliser l'isolation d'une pièce par doublage des murs : isolation type répartie sur ossature M48/R48 (comme on dit : une "boite dans la boite"). Les rails en "haut" seront fixés sur le faux plafond actuel en lambris.
Je souhaiterais également réaliser un complément d'isolation (thermique/phonique) au plafond.
Compte tenu de la présence de lambris, je pensais à un nouveau faux plafond autoportant.....en lambris également (ne vous moquez pas [img=15x15]http://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/honte.gif[/img]), sur ossature métallique :
- autoportant car pas de possibilité de suspentes dans mon cas
- par ailleurs avantage d'un faux plafond désolidarisé pour l'isolation phonique
Ma question arrive donc :
Ma pièce finie fera 3,50 x 4,10 environ. Je souhaite limiter la hauteur du nouveau faux plafond (peu de place entre le faux plafond existant et le haut des fenêtres).
En théorie, un plafond autoportant est limité avec du M48, à des portées de 2,5m.
Pensez vous qu'en doublant ces montant, et compte tenu du faible poids isolant+lambris, je puisse monter à 3,5m pour mon projet ?
Je n'ai pas réussi à trouver d'infos sur le net (expérience, données techniques pour calculer .....).
Merci par avance pour votre aide
Dept : Var
La portée maxi de 2,50 m correspond à une mise oeuvre avec deux montants dos à dos. Au delà il faut prévoir un point de reprise de charge à mi-longueur (suspente).
Cordialement.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Ou alors passez sur des montants de 70 voir 90.
icare8637 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
De : Rennes (35)
effectivement des M70 dos à dos avec entraxe 0,40m permettent de franchir 3,55m
Attention en terme d'acoustique une finition lambris sera moins performante
qu'une BA13.
Cdt
Env. 10 message Var
Bonjour ,
Avec du lambris c'est beaucoup plus léger que du placo (2 kg/m² pour du PVC à 5kg/m² pour du lambris bois, vs 10 à 12 kg pour du placo).
Je pensais donc pouvoir avoir moins de contraintes sur les rails et peut-être pouvoir rester sur du M48.
Je ne trouve dans aucun doc le lien entre le poids et dimensions rails+portées.
Merci en tout cas pour vos retours.
Dept : Var
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h52
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
