épaisseur de cloison isolante
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 8.465 fois
Env. 500 message Soissons 02 (2)
Bonsoir. Existe t il différentes épaisseurs pour une cloison isolante entre une maison et un garage intégré. Notre constructeur avait dit 20cm et maintenant c'est 10; merci
De : Soissons 02 (2)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Personne ne connait les standarts je ne trouve rien sur le net!
Env. 500 message Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
100+13
100 mm d'isolant + BA13. C'est ce que l'on met pour doubler un mur qui donne à l'extérieur.
De : Loire-atlantique (44) Tout Près De Nantes (44)
je parle d'une cloison entre le garage et une pièce d'habitation. Tu dis que ça fait 10cm alors? + le BA 13. ça me semble pas épais?
Env. 70 message Verneuil L'etang (77)
sur ma notice il est ecrit :
Entre habitation et garage, cloison isolante de 100mm (2BA13 + isolant de 75)
installer depuis >> 10/01/2008
De : Verneuil L'etang (77)
Ah mais parce que tu n'as pas de mur en brique ou parpaing entre les 2 ?
non je n'ai pas de mur entre les deux. Je suis sure qu'il existe des cloisons plus épaisses
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Si ton garage est chauffé et bien isolé (ce qui m'étonnerait) il n'y a aucun problème.
Dans le cas contraire, il faut une cloison de séparation avec un fort Coef. d' isolation thermique (comme pour un mur ext.) et en plus j'ajouterai une isolation phonique pour ne pas réveiller toute la maison quand tu démarres la voiture le matin...
De : Montner (66) (66)
on a la possibilité de mettre un mur et je crois qu'on ne va pas s'en priver même si la solution de la cloison nous permettais de gagner quelques cm dans la maison.
Env. 100 message Nord - La Bassée (62)
Salut à tous !
Pour moi c'est également prévu une cloison de 10 cm isolante entre garage non isolé et pièces isolées.
ça m'intéresse aussi de savoir ce que je peux mettre comme isolant. Je pense partir avec 2 BA 13 + 75mm d'isolant.
Fondations coulée le 21/06/2006
Permis déposé le 20/032006 - Obtention le 12/05/2006
De : Nord - La Bassée (62)
Tu peux aussi mettre Ba13 x2 de chaque côté + 100 mm de laine de verre... tout est possible.
Oui ! doubler le BA13 renforce aussi l'isolation phonique...
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Comme indiqué, ce n'est pas l'épaisseur de la cloison qui compte mais sa performance.. du point de vue thermique, acoustique, résistance à l'humidité, résistance aux chocs.
Pourquoi vouloir mettre un parpaing entre maison et garage? Pour éviter que les voleurs ne traversent la cloison pour entre dans la maison?
Si non, c'est totalement inutile voire néfaste (lourd, cher, prend de la place, crée des pont thermiques, atteinte à l'environnement, etc.).
Si vous souhaitez laver votre garage à grande eau, il faudra tout de même éviter le plâtre coté garage!
thermique : l'idéal est d'avoiir la même résistance thermique que pour les murs extérieurs (environ 3 en résistance thermique (ou un pu plus). Faire attention à ce que la porte entre garage et logement soit elle-même de bonne qualité notamment thermique, acoustique, résistance contre l'effraction!
De : Lille - Nord (59)
Pierre01 a écrit:Comme indiqué, ce n'est pas l'épaisseur de la cloison qui compte mais sa performance.. du point de vue thermique, acoustique, résistance à l'humidité, résistance aux chocs.
Salut Pierre01.
J'aurais également une cloison entre garage et partie habitable.
Au départ, était prévu un mur porteur, mais comme nous avons une cave en dessous (caveau), le constructeur a préféré éviter de compter sur un mur porteur à cet endroit...
Donc, cloison à la place.
Je partais sur une cloison placostyl avec laine de verre 100 mm et BA15 de chaque côté (voir 2xBA13). Le plaquiste me propose une cloison en carreaux de plâtre + isolation côté garage.
Un escalier bois sera posé contre cette cloison côté habitation.
Quelle est la meilleure solution a ton avis ?
> Tomninie, désolé pour le petit squat.
Une alternative intéressante peut être le béton cellulaire en épaisseur 20.
De : Bzh (22) (22)
