Est-il normal d'avoir des linteaux en béton armés, sur des murs en béton cellulaire?
Je ne sais pas. (4 votes)
 67%
Oui (1 vote)
 17%
Non (1 vote)
 17%
6 participants
Env. 20 message Béthune (62)
La construction de ma maison a commencé il y a TRES longtemps. Depuis le début de l'aventure, je constate de nombreux points qui me semble litigieux.
Je solliciterai semaines après semaine votre avis sur les points en question. Qui sait, je suis peux être trop pointilleux!
Pour ce premier épisode: linteaux en béton armés sur un mur en Ytong.
Ma (peux-être) futur maison est composée d'une brique, d'un vide d'air, d'un béton céllulaire en 20cm et de 75mm d'isover Optima2.
Avec la montée des murs, je m'aperçoit que des coffrages sont mis en places au niveau des linteaux. D'ailleur, un des coffrages a déjà été rempli de béton.
Sachant qu'il existe des linteaux en béton cellulaire, j'ai appelé mon conducteur de travaux pour lui faire part de cette anomalie.
Ce dernier m'a affirmé que du béton armé ferait très bien l'affaire.
N'y a-t-il pas des risques de fissuration?
Qu'en est-il du pont thermique?
Avez-vous constaté le même bricolage chez vous?
De : Béthune (62)
Bonjour, si l'ouverture est grande, le linteau doit être complètement en béton armé. Un linteau mis dans les "U" ne suffisent pas.
Donc tout dépend de la longueur de ces linteaux.
Dept : Loiret
+1
Dept : Eure
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
A partir de quelle ouverture Richard, pour le linteau intégralement en béton ?
De : Chambly (60)
Ca dépend des charges...
Pas uniquement de la portée.
Dept : Eure
Ok Tournesol, et est-ce normal de faire passer des réseaux au beau milieu d'une poutre dont la "partie basse" a déjà été coulée...? Les entrevous semblent prévus pour.
De : Chambly (60)
Pfiou ! Va pas être facile à expliquer à un néophyte.
Pour moi, j'ai nagé dedans, pas de problème.
On essaye : https://books.google.fr/books?id=TXJZAgAAQBAJ&pg=PA267&lpg=PA267&dq=bielle+beton+autour+d%27un+trou&source=bl&ots=eQIhZiqQck&sig=IszHHo6csn18BhwdTjj7rP1Z39k&hl=fr&sa=X&ved=0CD4Q6AEwBGoVChMIjOKug_WNxwIVR7oUCh3ZIw_7#v=onepage&q=bielle%20beton%20autour%20d%27un%20trou&f=false
Pour que ça marche, il faut que les efforts "contournent" le trou ou la gaine. Autour du trou naissent des efforts de compression (les bielles) qui sont indiquée en gris sur la fig. 5.86 et qui sont inclinées à 45 °. Pour que le système soit en équilibre, il faut qu'elles soit complétée par une bielle horizontale supérieure que tu vois également en gris (dans le cas d'un élément sur deux appuis, dans une console c'est inversé) ainsi que la reprise des efforts de traction qui cheminent à l'horizontale inférieure (repris par les aciers inférieurs de la poutre) et en vertical par les cadre (voilà l'utilité des cadres !).
Si la gaine ou le percement coupe ces zones d'efforts, tu peux avoir de gros problèmes ! De même si la position des trous ne laissent pas une section de béton suffisante pour les bielles vis à vis des efforts à faire passer.
C'est un peu compliqué pour un néophyte mais si tu suis bien les efforts, tu vas comprendre le principe.
Partout ailleurs, il est possible de faire des trous.
Au vu des photos, je ne suis pas certain que ce soit le cas, vu le peu de couverture béton au dessus des gaines et leur diamètres. En bas, je ne vois pas.
Ce qui se passe très couramment : tu as un BE qui calcule sa poutre correctement mais qui n'est pas informé du passage des gaines. Le chantier soit par manque de temps, soit par ignorance, ne retourne pas questionner l'ingé ! Le Dieu du béton intervient. Ou pas.
Donc, dans ce cas, ce qu'il faut faire :
- voir le chef, mettre le doute et lui demander que le problème soit vu par l'ingé responsable du calcul (si il existe !) et qu'il fasse un rapport écrit (ça va, ça va pas).
Dept : Eure
Merci de prendre le temps d'expliquer au profane que je suis. Te dire que j'ai tout compris serait présomptueux, mais ma foi je commence à appréhender les concepts.
Je prends note de ton septiscime quant à la possibilité de passer les gaines comme ils l'ont fait.
Un ingé béton dis-tu ? Evidemment tu plaisantes, autant jouer aux osselets.
En bas cela donne ça :
Je comprends que la retombée pose problème pour le passage des réseaux. Passer par le refend (ou au-dessus du refend, dans la dalle de compression) ne serait-il pas une solution préférable ? Encore faudrait-il ne pas les transformer en gruyère ! Je vais voir le chefaillon demain à la première heure.
De : Chambly (60)
Pour revenir au sujet initial, les linteaux en béton armés concerne aussi bien la baie vitrée de 3m, que la petite fenêtre du hall d'entrée, qui fait 40cm.
De : Béthune (62)
Pour le sujet initial, 3 m de portée, ce n'est plus un linteau mais une poutre. Et ça ne se fait effectivement pas dans un ytong en U.
Dept : Eure
Donc les linteaux de chaque fenêtre auraient bien dû se faire dans un Ytong en U.
Merci Tournesol!
Reste une question importante, est-ce tolérable d'avoir des linteaux en béton armé sur chaque fenêtre?!
En ces endroits, la seule isolation est constitué de 7,5cm de laine de verre! Sur une maison RT2012 ...
Malheureusement, Maison France Confort refuse de fournir l'étude thermique complète, mais seulement un extrait non détaillé.
De cette façon, il est très facile pour eux de contourner leurs obligation!
L'étude complète et détaillée ne devrait-elle pas être fournit au client?
De : Béthune (62)
karillon59 a écrit:L'étude complète et détaillée ne devrait-elle pas être fournit au client?
Bien sûr qu'ils vous la doivent, c'est vous qui l'avait payée...!
(Désolé d'avoir détourné votre post, je bascule ma problématique sur un autre)
Cdt.
De : Chambly (60)
De toute façon, avec un béton cellulaire de 20 cm, au point de vue isolation, c'est du pipi de chat (R = 1,58 à 1,6) : c'est l'Isover qui fait le boulot.
Le seul problème qui pourrait arriver c'est la fissuration entre BC et béton : là, il faut une bande de pontage.
Dept : Eure
En cache depuis aujourd'hui à 01h17
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
