Ouverture dans cabane en parpaing
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 349 fois
Env. 30 message Haute Garonne
J'avais posté mon message dans une autre rubrique mais je pense que celle-ci est peut-être plus adaptée.
Je laisse le soin aux modérateurs de supprimer le post qui ne convient pas.
Je possède une "cabane" en parpaing dans mon jardin, fermée par une porte.
Les dimensions sont les suivantes (environ) : 1.70m de large, 2.30m de long et 2m de haut.
La cabane va accueillir des animaux et je souhaite faire une ouverture sur un des murs pour un accès extérieur.
L'ouverture sera un rectangle d'environ 90cm de large sur 50cm de haut. Il y aura 4 à 5 rangées de parpaing au dessus de cette ouverture.
Ma question est simple, est ce que je dois faire un linteau ou est ce que ce n'est pas nécessaire au vu de la configuration ?
Ci dessous les photos de la cabane pour vous donner une idée.
Le mur où sera faite l'ouverture est celui de droite.
Mur où sera faite l'ouverture.
Merci d'avance.
Aldroo
Env. 2000 message Vaureal (95)
Je ne suis pas spécialiste mais pour moi toute ouverture doit comporter un liteau.
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Bonjour, sur la deuxième photo le rang en haut de la photo (gris plus clair, sans joint entre les blocs) m'as l'air d'être un chainage.
Si c'est un chainage en béton armé, vous pourriez vous passer de linteau, mais le mieux serait de réduire la largeur à 60 ou 70cm.
Par contre, gardez dans l'idée que ce chainage ne remplaçant pas le linteau pourrait faire une flèche au milieu de l'ouverture.
Votre cabane ne va pas tomber, donc tout dépends si les animaux qui passeront par là sauront s’accommoder de ce désordre inesthétique.
Dept : Loiret
Merci pour vos réponses.
Je pense quand même m'orienter vers un linteau pour assurer la chose.
J'aurais juste une question technique sur la réalisation du linteau étant donné que le mur existe déjà.
Une fois l'ouverture faire, comment faire le coffrage de manière à ce que le béton soit bien en contact avec la rangée de parpaing d'en haut tout en ayant accès pour mettre le béton à l'intérieur du coffrage ?
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
