Finalisation de maçonnerie entre les pannes
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.341 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Dans le cadre d'une auto construction, je me demande comment finaliser un mur de bc juste en dessous du toit, entre les pannes. La toiture étant terminée, je me demande en effet comment procéder. Voici quelques photos.
La dernière rangée de blocs de bc est en U, armée. La panne sablière ne prend pas toute la largeur d'un bloc. Il y aura une isolation sous rampants d'environ 20 cm d'épaisseur. À noter aussi qu'il y a un écran sous toiture.
J'espère avoir été clair, je pense que les photos parlent d'elles mêmes.
Merci,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message Issoire (63)
Effectuer la pose d'un lambris sous-toiture.
Cordialement [IMG][/IMG]
De : Issoire (63)
De : Issoire (63)
Photographe Env. 300 message Perigueux (24)
Prendre des u les couper en deux sur la longueur puis couper a dimension entre chevrons puis maconner avec 1 u vous boucher 2 espaces ceci dis cela aurai du etre fait une fois la charpente fini avant couverture !!! Biggrin
c'est en partageant que nous apprenons !!
[url=http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24130.php]
De : Perigueux (24)
Bonjour, merci pour vos réponses. Je pense que je vais opter pour l'option bloc de bc, puis je ferai un lambris pour le dessous, plus tard. Est-ce que ça à un nom cet espace à combler ?
Cordialement,
Menium.
Bonjour, oui la pose de lambris pour faire un cache-moineau.
Par contre, une chose me chiffonne, votre linteau d'une longueur de plus de 2m fait avec des bloc "U" et avec une ferme qui appui dessus. Vous n'avez pas peur ? Vous allez mettre quoi dans cette ouverture ?
Dept : Loiret
Oups ce detail m avais echapé
De : Perigueux (24)
Richard45 a écrit:Par contre, une chose me chiffonne, votre linteau d'une longueur de plus de 2m fait avec des bloc "U" et avec une ferme qui appui dessus. Vous n'avez pas peur ? Vous allez mettre quoi dans cette ouverture ?
Normalement tout a été bien dimensionné, il y a une ouverture de 2.40m et une de 3.00m. Tout le mur (de 14m de long) est chainé en haut avec des bloc en U remplit de béton et feraillé (le féraillage est renforcé en conséquence au dessus des baies, avec des fers de 8*12 et des HA - je ne me souviens plus trop-). Les blocs font 25 cm de haut et au dessus de l'ouverture de 3 m, ils font 30 cm de haut. Les blocs font 30 de large et au dessus de la baie de 3m, j'ai rogné les bords pour augmenter la largeur des U (environ 20cm au final si je me souviens bien). Il y a en effet 2 fermes posées sur ce mur.
Les ouverture seront des baies en aluminium.
Vous pensez qu'il y a un problème potentiel?
Cordialement.
Ah oui, et l'autre ferme arrive juste sur l'autre baie
"normalement"?? vous n'en êtes pas sur??
dimensionné par qui?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Par moi, avec l'aide du forum, j'avais fait un post à l'époque. Je dis "normalement", parce que ça date un peu (presque 2 ans) et que je ne me souviens plus exactement du feraillage, et aussi parce que le projet du couvreur à un peu changé par rapport à ce qui été prévu. Enfin 2 fermes était prévues à se poser sur ce mur.
Et du coup vous me mettez un peu le doute sur ce post, puisque je ne suis pas un "pro".
Quels sont les risques? Le toit est fait depuis un an, rien ne semble se passer- mais c'est peut etre encore tôt- le linteau pourrait courber un peu sous les fermes?
Devrais je y mettre un poteau?
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
menium a écrit:[ ... ] Est-ce que ça à un nom cet espace à combler ?
pour moi c'est un soffite
De : Grasse (6)
Moi, j'ai un doute sur la tenue, car le linteau peut fléchir mais je suis incapable de vous dire si ce linteau est suffisant ou non. Si les "U" font 30 x30 cm, çà se peux que ça suffise.
Dept : Loiret
Enfin si pro y a eu pour la charpente on ne met jamais des report de charge sur des ouvertures enfin c est mon avis
De : Perigueux (24)
Vous me faîtes un peu flipper là
Voici une photo ou on voit mieux, notamment la portée des fermes, environ 4m entre le mur d'enceinte (en BC) et le mur de refend (en pierres). Peut-être que du coup, la contrainte sur le BC est minimisée, maintenant que vous voyez cela?
Sinon, les blocs au dessus de la baie de 3m font 30 cm de haut et 25 de large, ceux de la baie de 2.40m font 25*25. Le tout avait été ferraillé selon les règles de l'art, ça j'en suis certain (ainsi que les jambages des baies).
Je me souviens que j'avais évoqué le truc à mon couvreur, "c'est pas grave si les fermes arrivent sur les baies" - "non, ça bougera pas"...
Merci pour votre attention.
ps : merci stephan pour le vocable, "soffite".
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 05h37
