Passage de Câble de raccordement 2x35 Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.284 fois
Env. 20 message Vendee
J'ai un problème assez Urgent.
Je dois passer mon câble de 2X35mm2 dans une gaine de 70m de long. Mon souci c'est qu'en essayant de le passer, je suis rester bloqué à environ 20m et j'ai coupé mon tire câble.
Comment dois-je faire pour le passer. Sachant que le consuel vient vendredi matin je suis en grand stress
Dept : Vendee
Env. 100 message Haute Loire
Dept : Haute Loire
Bonjour Ksar,
merci pour ta réponse, je pensais également à cette solution.
Mais je ne connais pas trop le principe. Je dois passer l'aiguille dans la gaine et ensuite me servir de l'aiguille pour tirer mon cable?
C'est ça ou l'aiguille me sert juste à repasser une corde?
Dept : Vendee
Oui tu te sers de l'aiguille pour tirer ton câble.
Dept : Haute Loire
Merci pour ton aide Ksar
Dept : Vendee
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Salut
70m et du 2x35. C'est pas un peu léger ?
Pour passer mes 2 câbles de 70mm² sur 90m (avec des gaines TPC90 de 2x50m) j'ai installer les deux tourets sur des parpaings l'un derrière l'autre avec un tube à l'intérieur.
Pendant que l'un tirait la corde qui a remplacé le tire fil trop léger pour ce câble, l'un poussait les deux câbles et un aidait à dérouler les tourets.
Pour du 2x35 cela devrait pouvoir se faire.
Au pire coupe la gaine TPC et met un manchon
De : Bordeaux (33)
C'est l’électricien qui ma conseiller du 35mm2 pour ma distance... Il m'a dit que c'était suffisant
Dept : Vendee
Je crois qu'il est à côté. Voir le post ici qui détaille quelqu'un dans la même situation ou presque (a voir vos appareils)
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-281765-sect[...]ordement-edf-maison.php
De : Bordeaux (33)
Hello
le sujet à voir pour la section de câble de liaison DB/tableau est celui ci : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php
pour repasser une aiguille : un coton au bout d'une ficelle fine et un aspirateur, puis on passe une ficelle plus grosse
De : Manche (50)
Bon ben du coup le maître d'oeuvre est repassé avec deux maçon et une mini pelle et m'a passer le cable élec et le plymouth. En espérant que la section soit bonne. Car en faite il y a que 60m et non 70 de ce qu'il m'a dit.
Dept : Vendee
ça devrait le faire alors .Merci le maçon.
Peut être un peu juste si vous prenez un abonnement 30A60.
De : Bordeaux (33)
Ben en abonnement on a pris 12kva et j'ai pris un disjoncteur 30/60 pour mettre sur platine en amont du tableau.
Dept : Vendee
Tu penses que ça peu poser problème au consuel?
Dept : Vendee
La norme : http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/03/131203095914383211789217.jpg
donc 58m maximum.
Si tu as 60m c'est très juste.
Dept : Haute Loire
ksar a écrit:La norme : http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/03/131203095914383211789217.jpg
donc 58m maximum.
j'ai déjà donné cette info, un peu plus haut.
De : Manche (50)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h36
