Retour expérience sol vinyle pièce à vivre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.488 fois
Env. 500 message Puy De Dome
J'aimerai avoir des retours sur les sols vinyles dans les pièces à vivre d'une maison à la campagne (gosses avec chaussures crottées).
  D’après ce que j'ai pu lire, maintenant il n'y a plus trop de problème d'usure, de marque de meubles, entretient facile... bref d’après les docs c'est le produit miracle. Voila si quelqu'un en a, j'aimerai bien quelque avis pour m'éclairer!!
Dept : Puy De Dome
Bonjour, Miracle ??? non. Les meubles peuvent marquer. Pour qu'ils ne marquent pas, il faut mettre par exemple, un petit morceau de contre plaqué pour agrandir la surface d'appui, pour les chaises, mieux vaut avoir des chaises avec pieds en bois d'une section assez large. La table idem.
A bânir les meubles avec pieds en métal étroits. Il vaut mieux éviter les talons aiguilles qui poinçonneraient le revêtement, tout comme ce qui est de petite surface et qui appuie fortement.
Les pieds boueux, ce n'est pas grave puisque ça se nettoie très bien, et le produit est étanche à l'eau.
ça craint aussi les brûlures (notamment devant un poêle ou une cheminée.)
Par contre ça coupe le froid venant d'un sol en béton ou carrelé et non isolé. ça peut rendre une pièce un peu plus confortable.
Et puis, on peut le changer dans quelques années si abîmé. La couche d'usure fait que plus elle est épaisse, plus elle résistera au passages des gens. Pour un séjour, il faut un revêtement PVC plus "costaud" que pour une chambre par exemple.
Chaque sol a ses avantages et ses inconvénients, mais aucun n'est parfait.
Donc, c'est intéressant, mais ça n'aura jamais la même dureté qu'un carrelage, qui lui, par contre est très froid.
C'est un revêtement très pratique,j'en avais dans les chambres pendant 7 ans,à la campagne,pas de marque(pas de talons aiguilles non plus ....)maintenant j'ai mis du lino presque partout ,c'est très bien aussi et toujours à la campagne,depuis 5 ans,avec longtemps des graviers autour de la maison,malgrès cela pas de marques non plus
Au départ c'était un pis aller à la place de béton cire mais au final je trouve le sol très bien comme ça et surtout très facile a vivre
Un grand merci à vous pour ces retours Wink
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h31
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
