Mur plus gros qu'une cloison est-il porteur ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 361 fois
Env. 10 message Paris
Nous venons d'acheter un appartement dans un immeuble ancien qui est issu de la réunion de plusieurs chambres de service.
Nous souhaiterions, pour agrandir la pièce, pouvoir casser les deux appendices qui sont entourés au crayon. Nous sommes un peu perdus car sur ce plan de géomètre (pour le métrage), ces murs semblent plus gros que des cloisons et nous nous posons la question de savoir s'il est porteur.
Nous sommes d’autant plus perdus que le mur fait moins de 18cm, sonne creux mais que nous avons demandé à un de nos amis qui nous dit que le mur doit soutenir une poutre (en pointillés) et qu’il est donc porteur. Il reste effectivement un pan de mur en hauteur mais il ne nous semble pas que les pointillés matérialisent nécessairement une poutre dans la mesure où il y en a plusieurs sur le plan (entre chaque porte…).
Par ailleurs,  il nous semble que compte tenu du fait que :
- le mur a déjà été cassé entre les deux appendices. S’il était porteur, il devrait y avoir un IPN, non ?
- il s'agit d'un mur qui séparait deux chambres de service. Donc si le mur était porteur, cela voudrait dire que dans tous les appartements de dessous les pièces seraient « coupées » de cette manière.
- il y a déjà pas mal de murs porteurs sur le plan (autour d'une gaine et du conduit de cheminée).
Pouvez-vous nous partager votre regard sur le fait que le mur vous semble ou non porteur?
Merci beaucoup !
Thomas
, [img][/img]
Dept : Paris
Env. 100 message Essonne
Bonjour, à la lecture du plan il est difficile de se prononcer avec certitude..
le pointillé existant peut être une poutre ou un linteau et dans ce cas la retombée doit être visible ..S'il n'y a pas de retombée , voyez vous la sous face du plancher ??.. dans ce cas il conviendra de dégager le plancher pour en connaitre la nature et déterminer dans quel sens portent les poutrelles..
êtes vous au dernier étage sous un comble??..le pointillé pourrait alors correspondre à un entrait de charpente..
la façade gauche correspond t elle à une toiture inclinée ?? avec des lucarnes comme dans un comble à la Mansart?..
ALaise ingenieur structures ESTP72
Bonjour, déjà, si vous êtes en copropriété, il vous faut le feu vert du syndic, qui va vous demander une étude d'architecte.
Si tout est plafonné, on ne sait pas ce que le mur supporte.
Je suppose que c'est au dernier étage.... IL faudrait aller voir dans les combles pour voir comment c'est.
Bonjour, Merci pour votre réponse.
Il s'agit effectivement d'un dernier étage. et l'un des côtés est mansardé.
Dept : Paris
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
soulèves une lame de parquet ,ou demandes à visiter l'appart du dessous,au plafond tu as une bonne chance de répérer les fissures au droit des solives,car les vieux immeubles sont en plancher bois.tu auras le sens porteur.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h22
