Bandes de joint sur des plaques hydro recouvertes de faience
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.482 fois
Env. 100 message Toulouse
je suis en train de finir de poser les plaques hydro dans la salle de bain.
ensuite je vais poser des faiences du sol au plafond.
ma question qui va vous paraitre idiote :
dois t'on faire des bandes de joint entre les plaques (pour l'isolation peut être) sachant que tout sera recouvert par les faiences ?
quen pensez-vous ?
De : Toulouse
Env. 400 message Saint-lô
Mon seul bon sens me dit que si tu veux eviter que tes faiences s'ecartent si tes plaques bougent, tu devrais faire les bandes
De : Saint-lô
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Idem, nous avons aussi fait les bandes mais sans les pofinés, juste pour lier les plaques entre elles....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 2000 message Riom (63)
J'y connais rien en placo, mais j'ai quand même du mal à croire que c'est les bandes qui maintiennent les plaques entre elles et les empêche de bouger.
Si les plaques doivent bouger, c'est pas un simple bout de papier qui va les retenir.
C'est c** ce que je dis ?
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
merci pour vos remarques.
je ne penses pas que les plaques puissent bouger avec ou sans joint, elles sont solidement vissées sur les rails métalliques
je penses que je vais retenir l'idée de SV_ZX9R , faire les bandes et les poncer grossièrement....
De : Toulouse
Non, bruno63, tu as raison, cela ne va pas les empecher de bouger mais le fait est que si tu ne fait pas de bande, on est d'accord que tu aurais des fissures en cas de peinture ou de papier peint.... Donc comme j'ai pas envie d'avoir de fissure au niveau des joint de faillance je ne prend pas de risque et je mets quand même des bandes....mais je ne les poffine pas comme si je préparer pour peindre.... d'ailleurs, je pense qu'il faut aussi mettre une couche d'apret sur le placo avant de mettre la faillance au passage.
ah ?
la couche d'apprêt serait obligatoire ou souhaitable ...
je ne sais pas, il faudrait interroger un plaquiste ... Crying
De : Toulouse
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h13
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
