Isolation de combles
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 901 fois
Env. 70 message Eure
je souhaite isoler mes combles et y faire des placards
que me conseillez vous:
- j'ai de la laine de verre avec kraft de 200mm, que je vais dérouler sur le futur plafond (sur mes fourrures),
   puis lui faire suivre la pente de ma charpente jusqu'au bout.
- ensuite, dérouler une laine de verre avec kraft de 100mm le long de mes rampants et de mes "solivettes verticale" qui montent à 1,80m de     hauteur. Puis y faire des placards derrière.
Dept : Eure
Dept : Eure
Dept : Eure
Si c'est de la laine minérale les lambda 0,o40 ne doivent être que mis en œuvre à plat.
Pour faire des placards il suffit que l'isolation (en une ou deux couches) suivent la pente de la couverture.
Sur la partie horizontale du plafond (comble) 200mm de laine  (probablement R=5)  c'est de la RT 2005.
Vous êtes en neuf (RT 2012) ?
Cdt
OUI MAISON NEUVE DE 2010.
Dept : Eure
si la construction date de 2010 c'est la RT 2005 qui s'applique.
Rien n'interdit de mettre un peu plus que R=5 , ....
Cdt
OK, donc ce que j'ai mis suffit ? Ou bien il faut que j'en remette ?
Dept : Eure
R=5 est aujourd'hui un peu juste. Si vos moyens vous le permettent essayer de viser
un R de l'ordre de 7.
Cdt
D'accord merci pour l'info
Dept : Eure
Quand pensez vous ? Est ce que je dois isoler les parties verticale ?
Est ce que si j'isole,ça ne va pas créer un pont thermique ?
Dept : Eure
dim27 a écrit:Quand pensez vous ? Est ce que je dois isoler les parties verticale ?
Dept : Eure
Les rampants , le plafond sont déjà isolé et le plancher aussi, simplement savoir si il est mieux d'isoler les parties verticale ?
Qu'est ce que c'est le r7 ?
Dept : Eure
< Qu'est ce que c'est le r7 ?  >
R =7 c'est la résistance thermique de l'isolant
<..... si il est mieux d'isoler les parties verticale ?  >
pas indispensable dans ce cas, mais les isoler va réduire
le volume à chauffer.
Cdt
Merci pour la réponse ..... je vais donc isoler est ce qu'en 120 mm ca va le faire ?
Dept : Eure
< Merci pour la réponse ..... je vais donc isoler est ce qu'en 120 mm ca va le faire ?  >
Pour les parties verticales oui  en lambda 0,035 Ep 120mm  R=3,40 et en
lambda 0,032  R= 3,75  (en laine minérale le lambda 0,040 ne doit pas
être mis en verticale ).
Cdt
Moi ce qui m'inquiete le plus c'est pour isoler la dalle béton derriere le placo, le mieux je pense c'est de la laine souffler, ils vendent des ballot a point P facilement transportable, et avec uen certaines quantité il prete la machine, très simple, faut délayer la laine au sol en vrac, puis un qui aspire un autre qui souffle le tuyau fait 160 ou 180mm en 1h ou 2H c'est fini votre étage, et la laine épousera bien les formes de la charpente vous pouvez mettre un matelas de 50cm avant tassement.
pour tenir la laine en vrac le tps de poser le placo, un polyane fixé au double face sur les 2 premier rails sur 60cm de haut?
prenez bien de la laine pour rampent, c'est pas la meme que comble plat. toujours croisé la laine de verre en 2 couches (2x200)
100mm au mur, avec tout le bois qu'il y a ça va etre un gruyere cette laine de verre prévoyez plus épais pour compenser, 100mm d'isolant oui mais quand il est continue la il ne le sera pas.
démarrez a déroulé la laine du plafond a partir de la dalle dans le coin les rouleau font 5m50 certaines marques vous devriez réussir a aller jusqu'au plafond
< Moi ce qui m'inquiete le plus c'est pour isoler la dalle béton derriere le placo >
le 06/12 et le 07/12   DIM27 montrait et disait que rampants,
plafond et plancher était déjà isolé.  Mais effectivement  cela vaut
le coup de rappeler le traitement de la dalle (peut être compléter
l'isolation).
Cdt
Merci pour les réponses et rappels
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 16h19
