Problème de fonctionnement de ECS solaire Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 467 fois
Env. 100 message Isere
Je viens d'acquérir une maison individuelle qui a un chauffe-eau solaire de marque Wheishop.
Mais je trouve son fonctionnement surprenant en ces périodes de fortes expositions solaires ( sans pouvoir dire d'ailleurs si le fonctionnement est adéquat en période disons d'ensoleillement modéré).
L’après midi quand il fait très chaud la température du capteur solaire ( TKO) indique avoisine les 130 °.
La pompe solaire est à 0%, ce qui est je crois normal sur ce type d'appareil en dessus de 120°
Mais surtout la température la température du ballon bas ne dépasse pas les 41°.
Cela bien que la Température que la température minimum du ballon est réglé à 47, la consigne de température du ballon à 55, et la maxi à 72.
Lorsque le soleil faiblit est que que la TKO baisse, la pompe solaire fonctionne à 100%, mais la température du ballon bas ne bouge quasiment pas.
Pour info les principaux critères de réglage sont :
- Temp minimum capteur à partir laquelle la pompe est déclenchée : 20 °
- Limite inférieure de la plage de modulation de la pompe : 40 %
- Compteur débit 2,21
- Chaleur massique : 3,73
- Protection antigel : - 25 °
- Différence ballon on : Différence de température entre la TKO et la TSU servant de critère à la mise en route de la pompe solaire : 4.0 K
- Différence de ballon off :  ""    ""   ""   ""           ""           ""             "" servant de critère d'arrêt de la pompe solaire 11.O K
Avez vous une idée de la cause du problème et de la possibilité d' y remédier ?
Pour info je ne suis pas du tout un pro.
Merci par avance
Patjer
Dept : Isere
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Membre utile Env. 2000 message Herault
Verifie la pression dans le circuit.
Il se peut que de l'air prisonnier dans les capteurs empêche la pompe de fonctionner correctement, et que du coup la temp capteurs s'eleve et la pompe s'arrête.
S'il y a un purgeur sur le haut des capteurs, ouvre la vanne pour voir si de l'air s'échappe...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
J'ai fait venir wheishaup.
Il y a avait des bulles d'air.
Il sont purgé le systéme en branchant celui ci à une sorte de compresseur qio faisait circuler du glycocole.
Cela parait pour l'instant fonctionner.
Dept : Isere
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
ce serait pas plutôt l'inverse?!?
t'es sur de ne pas t'être trompé?
De : Limite 44 Et 49 (44)
patjer a écrit:Il y a avait des bulles d'air.
CQFD...
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h17
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
