Surélévation en ossature bois en autoconstruction
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 778 fois
nous sommes en train de rénover une vieille bâtisse en plein centre ville d'Arles. Et nous avons décider de surélever la maison afin de créer un troisième niveau avec une terrasse.
Pour cela, nous avons entrepris de le faire en ossature bois.
Nous rencontrons quelques difficultés à trouver des interlocuteurs avec cette expérience.
Nous avons décidé d'utiliser des montants en 145mm avec une isolation en ouate de cellulose, un contreventement en écharpe à fin de faciliter la manutention (maison inaccessible par engin)
Etant dans un secteur sauvegardé nous devons avoir une finition enduite à la chaux. On pensait enduire sur panneaux fibre de bois (prévu à cet effet) ou sur panneaux de liège.
Nous avons un toit avec une pente de 30%, d'environ 55m2. Pour la charpente on nous a conseillé d'utiliser la technique des chevrons porteurs (pour faciliter l'isolation), avec la mise en place d'une seule demi fermette (est ce suffisant ?). Cette technique semble bien mis à part pour la manutention des chevrons qui devrons avoir une portée de 4,25m environ et d'une longueur de 5,43m.
Faut-il mettre des pannes intermédiaire avec les chevrons porteurs ?
Il y aurait il une solution plus simple pour la charpente ?
On a pas mal de doute sur la mise en oeuvre technique. On voudrait être bien au point avant de commander le bois.
Merci pour votre aide
Env. 90 message Chatel Guyon (63)
Bonjour un plan cote exact me premetrais de vous repondre precisement ,cordialement robert
De : Chatel Guyon (63)
j'espère que c'est assez clair. Voici une coupe de la surélévation et un plan du de la charpente.
ce que nous avions imaginé mais apparemment ne convient pas pour une ossature en bois puisqu'il y a une poussée horizontale vis à vis des poutres pannes. Nous avons croisé une personne qui nous a conseillé d'utiliser plus des demi fermettes mais il n'a pas su nous dire tous les combien.
Bonsoir ,le plus simple me semble de faire un mur ossature bois avec un gros linteau (3*45*220) en bas de pente puis de mettre les chevrons porteurs 45*220 tous les 50 dans le sens de la pente ouis pare pluie liteaux et tuiles ,isolation dans les chevrons 220mm laine nue et placo suspendu , cordialement
Membre utile Env. 400 message Eure
Pourquoi ne pas faire faire l'étude technique de votre ossature... vous aurez un plan de pose, et des conseils....
Une recherche rapide sur google vous trouverez plein de fabricant de kit ossature bois sur mesure.
On repart à zéro....mais pas comme des zéros.
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 08h15
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
