Isolation de combles - Avis sur devis et société
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.031 fois
6
Env. 200 message Val D Oise
On m'a conseillé (ici même mais aussi le diagnostiqueur qui est passé avant la vente de la maison) d'isoler les combles perdus pour un meilleur confort et des économies de chauffage (je suis en tout électrique). L'ancien isolant est d'origine (années 80) et plutôt dégradé.
J'ai donc rencontré la société Immo à neuf qui m'a proposé un devis pour isoler mes combles perdus. J'aimerais votre avis sur ce devis et sur le sérieux de cette société.
Surface : 42m2.
Poste 1 : Débarras de laine de verre simple couche, en sac étanche puis conditionnement et expédition en déchètterie spécialisée pour traitement
Mise en place de cadre de trappe, piges de hauteur, et repères électriques
=> 798€ TTC
Poste 2 : Isolation par soufflage / Fourniture et pose de laine de roche JETROCK 005 ROCKWOOL soufflée au sol en machine à hauteur de 32 cm
R =7m2 KW Code ACERMI 01/D/15/665 Inclus l'isolation de la trappe d'accès par laine de roche + thermo réflexion ATI I
=> 2058€ TTC
Total 2856€
Qu'en pensez-vous ? Un autre entrepreneur me propose une pose avec des rouleaux de laine de roche posés croisés.
Avez-vous déjà travaillé avec cette société ? Le tarif est-il dans la moyenne du marché ? La pose soufflée est-elle plus avantageuse que la pose croisée ?
Merci par avance,
K.A.
Dept : Val D Oise
surface du combles ?
comment est constitué le comble ? plancher plat (bois ou béton) ?
charpente type fermettes , .....
Cdt
Surface de 42m2.
Plancher plat (c'est à priori le BA13 du plafond des chambres) fixé sur une structure en bois qui parcourt les combles.
MErci,
K.A.
Dept : Val D Oise
2iéme poste 2058 pour 42m2 cela donne 49 euros pour R=7 en laine soufflée,
à mon avis en cherchant bien vous devriez trouver moins cher.
42 m2 il est vrai que c'est un petit chantier et que l'incidence frais de déplacement
à un impact non négligeable sur le prix.
Cdt
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Je ne vois pas de pare vapeur sur ce que vous avez écrit.
Je présume que c'est le papier craft de la laine de verre qui servait de pare vapeur avant, mais une fois retiré il n'y en aura plus.
Ca me paraît un poil cher, le mieux est de faire d'autres devis.
@lunariel : Sauf erreur, pas de pare-vapeur actuellement. Cela dit je ne suis pas monté regarder dans le détail.
@goldoz31 : Merci pour votre retour. Je vais lancer d'autres devis.
K.A.
Dept : Val D Oise
Question rapide : J'ai un autre artisan qui doit me proposer l'isolation des mêmes combles, mais avec des rouleaux d'isolant (pose de deux couches croisées l'une sur l'autre). Cette technique si elle plus économique, serait-elle aussi efficace ?
Je vous remercie,
KA.
Dept : Val D Oise
lorsque vous parlez de plancher plat, en réalité je crois comprendre qu'il n'y
à pas de plancher dans le comble et que l'isolation repose sur le plafond des
chambres (ossature métallique + BA 13) et que l'isolation se fait entre solives.
Dans ce cas une pose entre solives avec des panneaux ou des rouleaux peut être
performante à condition de bien soigner la mise en œuvre : bon calfeutrement
entre les solives, ....
Cdt
Oui c'est bien ça. Pose par rouleaux entre solives. L'entrepreneur me prend 1600 euros pour ce type de pose.
Je vais prendre encore un ou deux devis et je verrai.
MErci,
Dept : Val D Oise
faites ajouter l'enlevement de l'iso actuelle, souvent autour de 10€/m2
Merci pour vos conseils.
Apparemment la machine à souffler peut se louer une soixante d'euros la journée. Quelle est la complexité à le faire-soi-même ?
MErci
Dept : Val D Oise
pas de difficultés majeures : il faut être deux, un pour approvisionner la machine et un
pour souffler, faire attention lors de ces déplacements dans le comble (regarder ou l'on met les pieds);
mettre un masque et des lunettes, ...... essayer de ne pas faire le soufflage par grosse chaleur.
Cdt
Merci pour vos réponses. Le second entrepreneur rencontré est 15% plus cher que le premier.
Je vais me renseigner à la rentrée sur la manière de le faire moi-même.
Dept : Val D Oise
Env. 700 message Seine Et Marne
Vous pouvez aisément le faire vous même, il n'y rien de compliqué et cela vous coutéra dans les 600 euros suivant l'épaisseur choisi.
Oui c'est ce que je vais faire probablement. Je suis arrivé à la même estimation tarifaire.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 05h48
6
