Demande aide dans le choix pac AIR AIR gainable
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 464 fois
Bonjour, nous sommes au début de la construction d'une maison neuve RT 2012,
 et nous sommes confrontés au choix difficile d'une PAC AIR AIR, devant l'éventail des devis présentés par les différents artisans nous sommes désemparés quant au choix de la machine et de la puissance associée.
notre maison présente une superficie de 120m2 de plain pied, hauteur sous plafond 2.5,  divisée en 2 partie : 60m2 cuisine/salon - 60m2 partie nuit 4 chambres) avec une sdb et une sde chacune ayant une radiateur chauffe serviette. Chauffe eau thermodynamique de marque Atlantic.  VMC simple flux hygroréglable; toiture 4 pans isolée avec combles non aménageables
Maison en construction sur la région de Marseille
Pouvez vous nous conseiller une puissance et peut-être un modèle ?
en vous remerciant par avance
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
As tu un bureau etude thermique ?
Pour une maison neuve RT2012, je pense que tu peux partir sur une puissance de 30w au m3. Tu pourrais avoir besoin de moins mais 30w/m3 est une moyenne dans le neuf.
Le BE thermique pourrait le confirmer.
Si on soustrait les sdb, on obtient dans les 8Kw de puissance totale en puissance froid.
Ceci est le puissance minimale sur laquelle je partirai.
Apres fais ton choix dans les bonnes marques connues et renommées.
a+
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour cette réponse rapide,
 je vais contacter le bureau d'étude mais effectivement selon ce calcul un 8kw de semble tout a fait adapté,
 pour les grandes marques effectivement nous restons convaincu de cela
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h40
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
