Conseil coupe et colle plan de travail
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 426 fois
Env. 70 message Gard
je fais construire une villa et j'ai pris à ma charge les travaux de la salle de bain.
J'ai acheté un plan de travail en chêne massif que je vais poser sur 3 petits murets en siporex.
N'étant encore que débutant dans le bricolage j'ai besoin de vos conseils.
Le plan en chêne massif fait quasi 4 cm d'épaisseur. On m'a conseillé en magasin de le couper à la scie circulaire, à défaut avec une scie sauteuse de qualité.
Pour une coupe droite j'ai vu que certains utilisaient une règle de maçon avec des serres joints de chaque côté du plan.
Que pensez vous de ces avis ?
Autre question:
Pour coller mon plan de travail sur le siporex, que me conseillez vous ? Du mastic colle ferait-il l'affaire ?
Merci pour vos réponses
Pour réaliser une coupe droite il faut utiliser une règle afin de bien guider la scie circulaire ou d'utiliser une scie plongeante avec son guide. Pour couper cette essence la machine doit être équipée d'une lame de bonne qualité et être capable d'engager au moins 50 mm en coupe droite.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour vos conseils de coupe icare.
Que pensez vous du mastic colle pour coller mon plan de travail sur du siporex ?
Pas sur que le mastic polyuréthane tienne.
des petites équerres serait plus sure.Si tu veut des fixations invisibles,tu fais des trous sur le dessus des murs et sur le plan tu mets des vis donnant en face des trous. Quand tout est prêt,tu mets de la colle dans les trous et tu poses le plan en place. Une fois sec,les vis seront scellées dans la colle et le plan ne bougera plus.
Pour la coupe,il faut de préférence la faire a l'envers (par en dessous) pour éviter les éclats sur la face visible.
De : Finistére (29)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h31
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
