Visite Consuel raccordement maison sur provisoir Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 410 fois
Env. 20 message Vendee
Etant dans ma maison (cause de fin de location) j'ai du la brancher sur le compteur provisoir (ceci avec le câble définitif) pour pouvoir vivre avec le minimum (un enfant de 2ans et ma femme enceinte).
J'ai la viste du consuel vendredi qui vient. Et je voulais savoir si je devais débrancher le compteur du coffret de chantier ou le laisser lors de la visite.
L’électricien qui m'a vendu la pieuvre me dit de le laisser brancher car sa facilite la prise de mesure de terre et ça montre que tout fonctionne...
Qu'en pensez-vous? Car j'aimerais pas me faire recaler pour cela.
Dept : Vendee
Débranchez, dans les maisons sans courant, le consuel vérifie tout sans courant. Et çà évite de montrer du "bricolage" au consuel.
Dept : Loiret
Hello
Bah non
Autant laisser le courant, ca lui évitera au moins de sortir le mesureur de terre et les piquets.
Le consuel est même plutot content de voir qu'il y a du courant...
De : Manche (50)
D'après l'électricien, apparemment ça pourrais jouer en ma faveur... mais bon pas facile de savoir
Dept : Vendee
Avoir le courant ne peut que jouer en ta faveur, ça tente à prouver que tout est fonctionnel.
Reste plus qu'à jeter un oeil sur le tableau et à vérifier les raccordements à la terre
De : Manche (50)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Laissez l'installation raccordée, ça ne changera rien au résultat de votre visite. le technicien consuel vérifie si votre installation est conforme, quelle soit sous tension (ou pas) ne change rien au problème...
De : Grasse (6)
Ok merci Rfco, pour le tableau je l'ai fait vérifier à deux amis électricien qui m'on dit de faire des modifs (on va dire esthétique) mais sinon il on rien signaler au niveau technique. Et pour la terre j'ai juste pu tester prise par prise la continuité (qui est ok sur toute les prises) mais pas la résistance, je n'ai pas l'appareil qu'il faut..
Dept : Vendee
Si 2 amis électriciens sont passés, alors ils ont tout vu de la salle de bains et des erreurs rédhibitoires qui auraient pu être commises.
Avoir un beau tableau est une excellente chose qui peut aider à faire passer "à l'as" une bricole qui sans cela ferait tousser...
De : Manche (50)
Bon et bien, Cocorico j'ai eu le consuel du premier coup Je suis très soulager car j'ai pas trop dormis la nuit dernière. Donc après coup je pense que le faite que mon tableau est été très propre et soigné ont joué beaucoup sur le reste. Car le rdv a durée 30mn en gros et il n'est pas rentré dans les détails. Et la personne était très gentil.
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h38
Tout savoir sur le consuel
