Parabole et parasites de pluie!!
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 20.094 fois
Env. 300 message Allier
salut
une question!!
est ce que vous avez des parasites avec une parabole quand il pleut?
car chez moi j'en ais pas mal bien sûr quand il pluet assez!!
ma parabole est une 80 cm et pas tout à fait bien réglée!!
est ce que cela peut venir aussi de cela?
merci d'avance
Arno Wink
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
Va dans la section devis antenne tv du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-32-devis_antenne_tv.php
bonsoir,
dans l'ancienne maison avec parabole c'était pareil. Plus il pleuvait fort et moins on voyait l'image .
maintenant, plus de pb... on a pas la télé Laugh
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Bien la régler arrange les choses, et puis une bonne tête, un bon démodulateur, aussi. Mais bon c'est sensible à la pluie.
Un bon bouquin, ou une femme aimante règle définitivement le problème.
(j'ai dit femme parce c'est ma préférence, mais bon ca peut être un homme, ou un martien tant qu'il est adulte et consentant)
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
d'ac
mais qu'est ce qui fait les parasites?
la pluie sur la tête, la parabole, ou simplement la pluie qui ombe tout autour de tout cela?
Arno
Dept : Allier
Env. 2000 message 14 (14)
quel poête jp31, c'est bien parlé ça.....
Nous aussi on avait eu le problème dans notre location et, en plus, comme il avait fallu la planter dans le jardin pour ne pas dégrader le mur, dès que quelqu'un passait devant : plus d'image !!!
c'est un bon moyen de detecter les intrusions....
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
Env. 400 message Saint-avertin (37)
Arno a écrit:d'ac
la pluie sur la tête, la parabole, ou simplement la pluie qui tombe tout autour de tout cela?
Arno
La pluie fait écran entre les satellites et l'antenne, il y a le même phénomène en pire avec la neige.
Il se peut que la parabole bouge un peu et quand il pleut, il fait souvent du vent.
Je ne pense pas que l'eau sur la tête et la parabole aient grande influence.
Normalement votre récepteur vous donne un niveau de réception. S'il est limite avec une antenne de 80 cm, un petit réglage s'impose.
De : Saint-avertin (37)
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
Sur mon instal (canalsat avec l'antenne sat de base), il faut vraiment un gros orage pour que l'image pixelise puis disparaisse.
pour d'autres matos chez des amis, dès qu'il pleut avec couverture nuageuse, y a plus d'images.
j'ai également eu un retour négatif sur les nouvelles antennes sat (discrètes, plates et carrés ou rectangulaires)
Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.c[...]amp;start=0
De : Saint Peray (07) (7)
Env. 2000 message Loiret (45)
J'avais le même souci en location l'analogique (Telecom 2B) faisait de la neige et la numerique (CSat) plus de réception. Les deux paraboles étaient posées au sol. Depuis que la parablole Csat est en hauteur aucun PB.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
L'hiver, s'il pleut et que vous avez de la neige à l'écran, c'est normal, surtout quand il fait froid dehors !!! Une fois.... smok
C'est bon...
De : Montner (66) (66)
bonsoir
il te faut un petit analyseur de champ ou tres bien regler ta parabole, le moindre ecart et c'est le signal qui sera plus facilement perturbe par des orages.
A defaut achete une parabole plus grande en veillant a avoir une tete qui a un tres bon gain.
Maintenant je n'ai plus la TV et c'est aussi tres bien !
bon
je vais essayer de mieux régler la parabole
j'avais vu cet appareil qui permet de bien régler l'antenne mais je crois que cela coute environ 20 E et cela m'embête un peu de mettre cet argent dans un truc qui me servira une fois!!!! Dry
pour ce qui est de l'antenne comme elle est neuve!! je ne vais pas la changer de suite Laugh
en parlant de l'antenne c'est une métronic!!
je ne sais pas ce que cela vaut mais autour de chez moi il n'y a quasiment que cela!!!
et aussi je ne suis pas chez un fournisseur d'accès!!!
je pensais à une chose si je réussi à faire une protection sur la tête ou sur toute l'antenne est ce que cela pourrait aider?
Arno Wink
Dept : Allier
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
En général, pluie = pluie + vent (chez nous, souvent le cas).
L'erreur souvent commise lors de l'installation, c'est de fixer la parabole sur le mât du râteau quand il existe.
Le vent fait osciller le mât et du coup la parabole dévie sensiblement et ça suffit pour mettre le brin.
La base c'est d'avoir un support en L bien rigide et pas trop grand.
De : Bzh (22) (22)
Env. 1000 message Dijon (21)
Attention une parabole se regle au milimettre pres.
Le BER doit absolument etre a 0 (voir dans les reglages du demo).S'il oscille c'est que la parabole est mal reglée et la ca ne pardonne pas.
Verifier egalement qu'il n'y ai rien devant ou au loin qui generait la reception (arbre, branches...)
Verifier aussi qu'il y a un joint d'etancheité entre la LNB et le cable car si de l'eau rentre dedans ca ne marchera plus non plus.
Enfin une 80 cm n'est necessaire qu'en cas de double reception avec double LNB par ex pour hotbird et astra mais ce n'est pas un luxe lorsqu'on en a qu'un.
Prendre une LNB de qualité et pas du bricot depot.
Pour la parabole eviter la tole... et 300 m de cable...
Pöur ma part 80 cm SMC visiosat + quadtwin (2 LNB 4 sorties diseqc integré) et pas un soucis qu'il vente ou qu'il pleuve ou qu'il neige.
De : Dijon (21)
olivier7cles a écrit:En général, pluie = pluie + vent (chez nous, souvent le cas).
+1
De : Dijon (21)
Arno a écrit:bon
Tu vas dehors avec ta TV et tu regles via les reglages du demo (un peu chiant...)
PS: PAr ex :
http://www.priceminister.com[...]te-TNT.html
De : Dijon (21)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 12h29
Devis home cinémaArtisan
Devis home cinéma
Guide : installation d'un VDI
Photos déco de salons
La domotique, c'est quoi ?
