Muret contre cabane
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 366 fois
Env. 300 message Alpes De Haute Provence
Je ne sais pas si mon message est au bon endroit, mais je n'ai pas trouvé réellement de rubriques adaptées à ce message. Donc, voilà. Surprise ! hier soir je découvre que ma voisine a fait construire un muret de 30 cm de large et 40 cm de hauteur contre le mur de ma cabane en pierre, contre le pan de mur qui est de son côté. Ce n'est pas énorme, mais il est tout contre le mur de ma cabane de jardin. Je sais que cela est normalement interdit pour une maison, on ne doit pas mettre quoi que ce soit contre le mur du voisin, mais qu'en est il d'une cabane en pierre ? Je suis un peu en colère car elle ne m'en a pas parlé, et comme elle a toujours quelque chose à dire sur tout le monde, ça m'énerve. Nous avons de bons rapports, donc je ne dirai rien, et c'est minime, mais j'aimerais bien avoir votre avis afin que je puisse ne pas la rater à la moindre réflexion. Merci à vous.
Bonjour, il doit y avoir un minimum de 2 cm (voir 4 en zone sismique) entre les deux bâtiments. Par contre, faites attention à la fondation, il faut qu'elle soit complètement désolidarisé de votre construction.
Dept : Loiret
Merci Richard. Non il n'y a pas 2 cm, c'est vraiment contre le mur. Que voulez vous dire par désolidarisé de ma construction. Son artisan a mis des tiges en fer dans le sol. Que dois je vérifier ? Merci à vous. Smile
Vous devez vérifier qu'il y a un espace de 2cm ou 4 entre sa fondation en béton et votre mur.
Mais si déjà vous n'avez pas les 2cm entre les deux mur, ce n'est pas bon.
Dites à votre voisine que maintenant qu'il n'y a pas de place pour la dilatation, il y a un des deux murs qui va fissurer, soit le vôtre, soit le sien et çà sera au petit bonheur la chance.
Si elle n'est pas trop joueuse, elle fera refaire correctement au maçon.
Edit, je ne me rappelais plus que ce n'était qu'un murêt et pas un mur de maison. Dans ce cas, vous pouvez lui en parler gentillement (du risque de fissure) et que ce n'est pas fait correctement.
Dept : Loiret
Je viens d'avoir la direction de l'urbanisme qui me dit que la voisine a le droit de faire son muret contre le mur de ma cabane en pierre, étant donné que le pan de mur de ma cabane se trouve en limite de propriété. Je trouve cette réponse surprenante, car je sais que pour un mur de maison, même en limite de propriété, rien de doit touché le mur. Avez vous des infos supplémentaires à ce sujet. Merci.
J'ai oublié de préciser que j'ai contacté l'urbanisme,car j'en ai touché 2 mots à la voisine ce matin, et celle ci me dit qu'elle a le droit. En effet, il ne s'agit pas d'un mur de maison, mais de cabane en pierre, mais y a t'il une différence. De plus, ce qui m'énerve, c'est qu'elle n'a même pas demandé mon avis, sachant que j'aurais dis oui, mais au moins demandé. Si en plus il y a risques de fissures comme me dit Richard, là c'est clair que ça ne va pas le faire. Merci à vous.
Oui au niveau de l'urbanisme, elle a le droit d'aller jusqu'à la limite.
C'Est point de vue structure qu''il faut désolidariser les deux murets.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bâtiment annexe ou maison, ce mur situé en limite privative est votre propriété
et votre voisin ne peut en faire aucun usage.
La réponse de l'urbanisme n'est pas fausse, mais incomplète.
On peut effectivement bâtir contre mais sans s'y appuyer ni s'y ancrer.
C'est pour cela que l'on utilise fréquemment un isolant mince comme expliqué
par Richard, afin que du mortier ou béton ne puissent liaisonner les
deux ouvrages.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Alors voilà, j'ai bien regardé ce petit muret, et c'est certain qu'il n'y a pas 2 cm qui sépare son muret de la cabane. Son petit muret est coincé entre ma cabane et un autre mur, qui celui ci, lui appartient. Donc en effet, si le petit muret dilate, je pense que le fait d'être coincé et bien collé entre 2 murs, ça risque de créer des soucis. Par contre, je me demandais si le fait d'avoir posé une plaque de polystyrène entre ce muret et ma cabane, pouvait changer quelque chose. Je ne sais pas si c'est ce qui a été fait, d'autant plus que son artisan est un auto entrepreneur multi services, donc pas maçon du tout à la base. Je vois que du ciment partout sur ce muret, mais peut être qu'il y a une plaque polystyrène recouverte de ciment, c'est possible ça ? Enfin bon, pour conclure, quoi qu'il en soit, même si c'est le cas, d'après ce que vous dites Richard, impérativement, elle aurait du laisser 2 cm d'espace vide entre ce muret et ma cabane, plaque ou pas plaque, est ce que c'est ça ? Merci beaucoup.
Merci VanH. Ah oui d'accord, donc si elle a fait mettre un isolant , elle est dans son droit. Par contre, ça je n'en sais rien du tout, et sans doute qu'elle non plus. Est il possible de le voir ? Comme je disais, je ne vois que du ciment partout collé contre la cabane, rien d'autre. Du ciment et une pierre de bordure posée sur le muret, également collée contre la cabane.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h41
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
