Choix matériaux pour élever un mur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 389 fois
Super bloggeur Env. 90 message Isere
Je vais m'attaquer aux combles de ma maison. La maison est une ancienne ferme rénovée et au niveau des combles, on n'aménagera qu'une partie. L'autre partie sera peut-être transformée en gîte mais c'est un projet à long terme. Dans un premier temps et pour quelques années, ça restera en grange non isolée. Un mur en pierre (d'environ 60cm d'épaisseur) arrive déjà jusqu'au plancher des combles. Il nous faut donc élever ce mur jusqu'au toit afin de séparer la partie que l'on va aménager et celle qui restera en grange.
Je ne sais pas quoi choisir pour construire mon mur... L'isolation ne devra pas être négligé car nous sommes en montagne et l'hiver la température est proche de 0°c en moyenne dans la grange (il peut geler) alors que l'été, il fait très chaud. De plus, l'aspect isolation acoustique n'est pas à négliger si un jour on transforme cette grange en gîte qui sera alors mitoyen à notre partie habitation.
Outre l'isolation, le budget est un critère important.
Au départ, j'avais imaginé réaliser ce mur en béton cellulaire + un doublage en LDV + placo côté habitation mais le coût me paraît très élevé et je me demande si une plus grosse épaisseur de LDV et un mur en parpaing ne sera pas plus économique... Je ne sais toutefois pas faire de comparaison de performance entre les 2 solutions... Des avis seraient bienvenue.
Merci !
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, pour du phonique tu peux tout de suite éliminer le béton cellulaire 'premier prix' c'est assez mauvais, un parpaing sera moins chez et plus efficace.
autre solution, pourquoi ne pas s'inspirer des cloisons d'appartement qui sont doublées voire triplées en placo et isolant. tu n'as pas vraiment besoin de monter un 'vrai' mur.
Regarde du coté de la ouate ou de la laine de roche pour le phonique ;)
De : Autour De Nantes (44)
je m'incruste ...
guigui668 a écrit:Salut, pour du phonique tu peux tout de suite éliminer le béton cellulaire 'premier prix' c'est assez mauvais...
j'avais justement cette question en stand-by et je n'ai pas su y répondre pour une cloison de séparation , entre BC de 10 ou 15 et placostyl ? où peut-on trouver les perfs. phoniques du BC ?
Guigui, quand tu dis "BC 1er prix" c'est à dire ? un BC plus dense, plus lourd au m3 sera plus performant ?
Salut, je parle ' d'expérience' après on peut toujours aller lire cette page :
http://www.hl2r.fr/affaiblissement-acoustique-beton-cellulaire/
mais personnellement, si le mur d'une manière 'structurelle' n'est pas obligatoire, je ne m'embête pas, tout placo ou tout fermacell.
en utilisant la formule de calcul "de base" de la NRA, pour du béton cellulaire à 500 kg/m3, une cloison de 10 cm aurait un affaiblissement de 31 dB
(33dB pour une cloison simple peau 72/48)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui, je n'avais pas pensé à monter une cloison doublée, voir triplée... ceci dit, en terme de coût par rapport à du parpaing, pas sûr d'être réellement gagnant ?
De plus mon "mur" fera 8.50m de long et sous le faitage, j'ai une hauteur de 4.20m. J'ai peur que ma structure métallique et ma cloison soit un peu fragile sans autre support que le sol et le plafond en pente, non ?
Dept : Isere
Merci pour vos réponses Smile
manu_71 a écrit:Oui, je n'avais pas pensé à monter une cloison doublée, voir triplée... ceci dit, en terme de coût par rapport à du parpaing, pas sûr d'être réellement gagnant ?
Tu montes en section de structure métallique au pire.
Mais effectivement, bien regarder le cout par rapport à un parpaing.
Je vais comparer ces 2 solutions. Merci pour l'idée en tout cas et pour l'info en terme d'acoustique pour le béton cellulaire.
Dept : Isere
En cache depuis hier à 10h03
