VRD sur terrain privé, aide et conseil Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 375 fois
Super bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
Bonjour !
Je vais réaliser mes VRD (eau, EU, EP, EDF, PTT) sur mon terrain, j'ai les regards publics (sur mon terrain) de l'arrivée d'eau, des EU, des EP, PTT et le boitier ERDF.
Pas de soucis de pente, c'est naturel sur mon terrain.
J'aurais simplement besoin de valider ce que je vais faire et des conseils !!
1) J'ai donc 4 arrivée en eau pluviale et 3 en eau usées, je pensais unifier les 3 EU d'un coté, et les 4 EP de l'autre en mettant de simple T contre la maison (enterré).
2) comment réunir 3 tuyau et 4 tuyau? existe il des raccord pour réunir 4 tuyau?, vaut il mieux unifier deux par deux?
3) je vais mettre un regard a mi chemin (coude à 90°) puis je mettre les deux tuyaux EP et EU dans le même regard?
4) au niveau des regards public, faut il un raccord spécial ? ou je fais juste passer le tuyau dedans sans système étanche?
5) on m'a dit, "pas besoin de coller les tuyau PVC pour les EP", c'est vrai?
6) j'ai une pente confortable (1m environ pour 30m linéaire), puis je faire "chuter" les tuyaux à partir de la maison (de 50cm environ) ou c'est pas bon de "plonger" ainsi sous terre?
7) pour la gaine EDF, je la laisse avec de la longueur près du boitier ou je dois la mettre dans le boitier?
8) meilleure solution pour les gaines : raccord avec les attentes laissé par le maçon ou regard contre la maison? et puis je faire "chuter" les gaines profondément sous terre depuis le bords de la maison pour ensuite aller droit vers leur destination (en respectant les normes de profondeurs de chaque gaine bien sur?
Merci à ceux qui auront pris le temps de me lire et de répondre à ces questions qui peuvent paraître bêtes, mais c'est ce qui me pose le plus de question.
A bientôt !
Sujet résolu !
je me permet de remonter mon topic car ce soir je vais voir mon fournisseur en tuyau gaine et compagnie
Vous pouvez clore le topic j'ai passé commande.
Merci pour le coup de main
En cache depuis hier à 20h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
