Besoin de conseils pour l'implantation d'une alarme Diagral
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 956 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
J'ai fait récemment l'acquisition d'un système d'alarme Diagral (pack anniversaire), avec 3 DM et un DO.
Je voudrais avoir quelques conseils pour implanter les 3 DM et le DO.
Je joins le plan de la maison.
Je pensais mettre un DM dans la véranda en angle, dans le coin sud-est. Mais le problème, si je le mets là, est qu'il est tout prêt de la fenêtre coulissante... Donc, accessible pour des cambrioleurs qui rentreraient par la fenêtre.
La véranda fait 8 M de long sur 3 M de large.
Pour les 2 autres DM, je pensais à un dans l'angle nord-est du salon. Le salon fait 8 M de long sur 4 M de large.
Et un autre dans l'angle sud-ouest de la cuisine.
Et mettre le DO à la porte d'entrée.
Autre solution, mettre un DM au dessus de la porte d'entrée, dans le couloir et mettre le DO à la porte de la cuisine donnant sur le garage.
Pour La centrale, je pensais la mettre dans le bureau qui peut être fermé à clé. Est-ce un bon choix?
Je pense mettre la sirène sur le pignon ouest de la maison. Il y aurait une douzaine de mètres entre la sirène et la centrale, ça pourrait aller?
Je pense mettre le transmetteur GSM à l'étage.
Avez-vous une meilleure solution d'implantation?
Le côté Est donne directement chez le voisin. Pour les 3 autres côtés, il y a le jardin. La rue passe côté sud et ouest (la maison est en angle de 2 rues). Le portail d'entrée se situe à l'angle Nord-ouest.
Il y a une haie de thuyas au sud-est, au sud et sur une bonne partie de l'Ouest. Le reste de l'ouest est une haie sauvage et le portail.
Le Nord donne chez le voisin (clôture). Et le Nord-est un mur du garage du voisin.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 500 message Moselle
Salut,
personnellement je te déconseillerais un DM classique dans la veranda, a cause des fortes chaleurs il ne sera pas super efficace et dans ce genre de piece il n'y a pas grans chose a voler. mieux vaut protéger les autres accès.
pour ton DM salon , c'est bon
pour la cuisine= non. avec les graisses de cuisson il sera rapidement inefficace. mieux vaudrait un DO sur la fenêtre (pas sur ton plan)
pour le garage= un DM dans l'angle sud-ouest
pour la porte d'entrée= un DO
par contre il manque une protection sur la fenêtre bureau
La centrale ne doit pas être dissimulée dans une autre piece, c'est le cerveau et la sirène de l'installation il faut conserver l'aspect gênant et dissuasif qui a un son particulièrement embarrassant. A pleine puissance il est impossible de rester dans la piece. Je la verrait plutôt dans la piece la plus sensible a savoir le salon et bien en hauteur.
transmetteur a l'étage= excellent mais vérifie bien la couverture réseau de l'operateur que tu choisira et proche d'une prise pour bénéficier de toutes les fonctions de commande a distance.
malgré l'éloignement de la sirène extérieur= aucuns soucis les produits Diagral ont une excellente portée radio.
voila, si besoin de plus de details ou d'aide, n'hésite pas.
Dept : Moselle
Merci Logicom pour ces conseils.
Je valide le DM dans le garage, ce sera mieux que dans la cuisine. A moins qu'ils ne rentrent par la fenêtre de la cuisine située côté nord; mais c'est assez risqué car c'est visible de la rue côté ouest et les voisins peuvent les voir également.
Le DO pour la porte d'entrée qui est à l'abri des regards sous un porche, ok.
Le DM dans le salon, on est d'accord.
Ce qui me gêne, c'est de ne rien avoir dans la véranda qui est l'élément le plus vulnérable de la maison. Les vantaux, la fenêtre coulissante, ils ne sont pas sécurisés... Parfois, j'arrive même à ouvrir la fenêtre coulissante alors que le loquet est sur le rouge (indiquant la position fermée)   c'est pour dire... Il faut que je règle ça.
La véranda est protégée des regards de la rue et des voisins par la haie de thuyas, au sud, à l'est et à l'ouest. Donc, ils auraient tout le loisir de forcer l'entrée.
Sinon, effectivement, il peut faire un peu chaud quand tout est fermé. Elle est au sud / sud-ouest (Sud + 25°), mais il y a 2 grands frênes devant pour faire de l'ombre du milieu du printemps à l'automne. J'habite près de Nantes et le climat n'est pas celui de la côte d'azur  (heureusement, j'aime pas trop les grosses chaleurs!). Ça dépasse qu'exceptionnellement les 35 ° à l'intérieur.
Quand on s'absente, la porte fenêtre du salon donnant dans la véranda est fermée à clé.
Sinon, quand tu parles de hauteur pour la centrale, c'est quelle hauteur? J'avais pensé la mettre dans la pièce du bureau, car on peut fermer la porte à clé et les voleurs seraient embêtés pour pouvoir rapidement la détruire (éventuellement).
Mais bon, je ne suis pas spécialiste en matière de sécurité d'habitation...
Effectivement, il manquerait une protection pour le bureau, si jamais les voleurs décidaient d'y entrer par la fenêtre (côté Nord).
Re
-dans ton cas alors vu que le climat est clément tu peux sans probleme mettre un DM dans ta véranda et le placer dans l'angle nord-est. Aucuns probleme s'il vise vers les fenêtres.
- la centrale se fixe en hauteur, le plus haut possible en laissant max environ 5 cm que tu puisse ôter le capot si besoin. Techniquement tu peux la placer dans le bureau mais tu perds l'effet étourdissant de la sirène et en plus c'est mieux qu'un intrus perde son temps a essayer de la "détruire". Déjà je lui souhaite bon courage car les matériaux employés sont tres solides et en plus cela ne servirait a rien vu qu'elle est "passive" et ne transmet pas d'alerte. Temps qu'il perdra du temps a cette tache inutile, il ne fera rien d'autre.
L’élément primordial a protéger est le transmetteur à paramétrer en silencieux car c'est le 2eme cerveau de l'installe et il faut qu'il puisse transmettre quoi qu'il arrive.
Apres d'un point de vue "pro" je te conseillerais de protéger les autres ouvrants non couverts par des DM comme ta cuisine ainsi que le bureau. Prioritairement ce dernier car je suppose que dans cette pièce il y aura ton pc ainsi que tes documents.
Tu peux utiliser ton 3eme DM pour remplir cette tache bien qu'un DO soit beaucoup plus réactif.
Dept : Moselle
En fait, dans la pièce qui servait de bureau, il n'y a plus rien de valeur. Il n'y a que des vêtements et de la vaisselle dans une armoire. Cela sert de rangement et pour accéder à l'étage qui a été aménagé sous les combles il y a 9 ans maintenant. Il y a une mezzanine, une salle d'eau et une grande chambre. A part des BD, il n y'a rien.
Le PC est dans un coin du salon.
Pour le DM dans la véranda, j'ai un problème si je le mets dans l'angle nord-est. Car sur le mur nord dans la véranda, il y a une bibliothèque (représentées sur le plan). Elle gênerait la détection si le voleur arrive du côté ouest par un des vantaux.
Comment pourrais je faire? le décaler un peu vers le centre, de quelques centimètres? Il ne sera plus en angle. Fixation sur rotule possible?
Au besoin tu peux même l'installer a plat au milieu du mur est. Comme ca il couvrira bien l'ensemble des ouvrants.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h20
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
