Qualité du cablage RJ45 (Ethernet) dans les logements RT2012
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.734 fois
Env. 10 message Pau (64)
JE viens de réceptionner ma maison (début construction 09/14 et livraison 07/15) - Youpi .
Bon le temps de prendre un FAI et tout et tout je me rend compte que les RJ45 de la maison (4 prises en tout mais pas en cuisine, pourtant j'ai cru lire que c'était obligatoire??) semblent bridées à 100Mbits/s (Voir capture écran. A noter que ma carte réseau accepte du 1GB (test effectué directement connecté sur la box).
En informatique cela correspond à de l'ethernet CAT 5 ...
A l'heure de la fibre optique et des films HD voir 4k je suis un peu dégouté
Ma question: Selon la RT2012 (Norme NF C15 100), quel est le type de RJ45 que le constructeur doit mettre ?
Sachant que dans le batiment on parle de grade 1 à 4 et en informatique de CAT. 5, 5e, 6, 7... Voir ce document explique assez bien expliqué (lien)
Dans mon contrat CCMI, ce n'est pas sépcifié le grade de RJ45, il est simplement marqué "conjoncteur téléphone RJ45" ...
Merci d'avance pour vos avis,
De : Pau (64)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
RT2012 = reglementation thermique rien à voir avec l'installation elec.
le "basique" pour le téléphone . fonction recherche il y a quelques fils récents sur le sujet
la Rj45 n'est plus obligatoire dans la cuisine (amendement 2012)
Box en gigabit + pc en gigabit... seul différence entre les 2 branchement la présence du cable de la maison ?
combien de paires sont connectées dans les prises  ?
J'ai cru voir 8 fils, donc un 4 paires .
De : Pau (64)
Hello
photo de tout ça
Et puis non, tu branche ta box sur le DTI et après tu saura vraiment ce que tu peut avoir (on vire ainsi tout les pseudos atténuateurs)
De : Manche (50)
Finalement, j'ai acheté (Chez Leroymerlin):
  • Du cable grade3 F/FTP (Compatible cat. 5e, 6, 6.a donc du Gigabit) prix: 30€ pour 25m
  • Des connecteurs femelles RJ45 cat. 6 prix 22€ pour 4 connecteur
Après tirage du câble dans la gaine, voici le résultat:
Concrètement, je suis passé de 8 - 10 Mo/s à 35 - 40 Mo/s
A noter que le branchement des connecteurs est très délicats, une personne un peu bourrin réalisera le branchement mais risque d'obtenir un débit de 100 MBit/s. La moindre imperfection, comme du fil de tresse qui dépasse et touche du cuivre et hop ca marche au ralenti.
Je le conseille vivement en tout cas pour ceux qui utilise le RJ45 comme réseau informatique à domicile.
De : Pau (64)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 13h48
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
