Mur de soutenement qui penche
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.721 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
J'ai fait construire il y a 1 an et demi un mur de soutènement en stepoc sur une semelle fibré. Les matériaux ont été préconisé par le maçon.
Le mur est construit sur une pente, la semelle est faite en escalier. sur le cote le plus bas, le mur fait 3,30m de haut et de 1,5m la ou il est plus bas. Le tout sur une distance de 7.5m après il y un angle à 130° pour prolonger de 2.8m le mur en stepoc sur une hauteur de 1.5m à 1m.
La terre a été rajouté à la pelle pendant plusieurs mois de facon à arriver à la hauteur du terrain (10cm en dessous du haut du mur)
Je viens de m’apercevoir qu'il commence à pencher la ou le mur est le plus haut. il penche de 4cm pour 3.3m de hauteur.
Je ne sais pas si le mur va pencher d'avantage vue qu'il est intégralement ferraillé. Peut être qu'il est stabilisé...
je prévoie de rappeler le maçon à son retour de congé afin qu'il vienne voir si il y a quelque chose à faire.
je vais essayer de mettre des photos d'ici ce soir.
Y a t il quelques choses que l'on peut coller sur le mur pour avoir des points de reperd afin de voir si il continu à bouger ?
A partir de quel niveau d'inclinaison un mur risque t-il de s’écrouler ?
Adhérent AAMOI: 3726
Voila pourquoi les bloc à bancher (stepoc est une marque) sont interdit en soutènement
surtout avec la hauteur que vous avez, vous avez de la chance de ne pas l'avoir deja pris sur la figure...
construit y'a 1 an >> appeler le macon
quoi faire? : casser avant que sa tombe tout seul !
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Citation: quoi faire? : casser avant que sa tombe tout seul !
+1 !
Dept : Eure
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Ou peut être si possible ramener de la terre a l aval sur une forte épaisseur pour créer un semblant de butée.
mais ça reste une solution à court terme et pas très efficace
De : Montpellier (34)
Les tirants marchent pas trop mal pour reprndre ce smurs... mais a un budget important
De : Bordeaux (33)
En faite, il y en a mon entrée de sous sol en dessous.
je pensais que les bloc à banché était plus résistant que des murs en parpaing ?
les tirants c'est quoi exactement ? si ça évite de tout casser... j'ai ma terrasse juste à coté.
c'est le cas
mais pas assez tout de même pour un soutènement de 3,30 m de haut
De : Bordeaux (33)
Et donc il faudrait quel type de mur ?
Un mur en béton banché (épaisseur de béton de 20cm) avec une semelle d'au moins 1.5m à 2m de largeur sous le remblais à retenir.
Votre maçon est très loin du compte avec ses blocs à bancher et je suppose une semelle classique de muret de clôture de 30x50...
Votre mur est dangereux, ne laissez pas vos gosses jouer dans l'allée de garage.
il se peut qu'il fléchisse lentement jusqu'à stabilisation ou rupture oubien qu'il "casse" d'un coup en écrasant tout ce qu'il y aura dessous.
Dept : Pas De Calais
Les bab sont "tolérés " jusqu'à 1m de hauteur de soutènement, pas plus
Au dessus c'est beton banché
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Les tirants marchent pas trop mal pour reprndre ce smurs... mais a un budget important
Oui, à condition que le terrain s'y prête.
Dept : Eure
Re, bon en faite déjà je me suis trompé la hauteur n'est pas 3.30m mais 2.60m (je ne sais pas pourquoi j'avais 3.30m en tete...)
je vous joint 2 photos que je viens de prendre.
les tirants comment ça marche ?
y aurait-il une solution consistant par exemple à faire un mur banché collé à l'autre ?
3,30 m ou 2,60 m ne change rien au problème : c'est beaucoup trop.
Les tirants sont des tiges métal logées dans un forage quasi horizontal ou légèrement incliné qui va s'ancrer (profondément) dans le terrain. Cette tige est, au plus loin, enrobé dans un scellement. Le forage est injecté de coulis pour protéger la tige.
Coté mur, la tige possède un filetage + écrou bloqué par une plaque d'ancrage.
En gros, c'est ça (là, c'est un chantier "important" mais le principe est le même http://www.soletanche-bachy.com/SBF/sbf.nsf/technique/tirants-d-ancrage
Quand je disais que ça dépend du terrain, c'est pour assurer la résistance du scellement.
Quand à la solution contre-mur banché, c'est une fausse bonne idée : ton problème risque fort de venir d'un manque de lest/fondations et le fait de faire un banché ne résoudra rien.
En gros, sur ce type de mur, tu peux avoir plusieurs problèmes :
- sous-dimensionnement des fondations : dans ce cas, ton mur (et sa fondation) bascule dans son ensemble. Dans le pire des cas, il y a rupture à la liaison mur/semelle.
- sous-dimensionnement du mur : le mur fissure, plie (en arrondi) et peut aller jusqu'à la rupture.
Parfois, on a les deux phénomènes en même temps. Seule l'expertise et l'observation fine des mouvements/déformations pourra déterminer de quoi il s'agit.
Pour être clair, un mur de soutènement qui a ce genre de problème, ce n'est JAMAIS anodin.
Dept : Eure
Du coup, je dois voir avec le macon qui a fait le mur pour avoir son avis ou je dois directement faire venir un expert ?
après expert je ne vois pas trop qui l'on doit contacter pour ca...
Je vais essayer de contacter un foreur des demain pour voir si il est envisageable de poser des tirants.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 23h12
6
