Salut à tous
Qu'est-ce qui fait que les toits à tuile plate (genre HP10 ou Actua) sont souvent irréguliers ?
Lattes de hauteurs inégales ? Crochets de fixation qui les lèvent ?
nous avons des hp10 anthracite de chez imerys et nous n'avons aucun probleme, elles sont toutes bien alignees.
Chez nous ce sont des tuiles courantes et les couvreurs ont l'habitude de travailler avec.
ca
Ok, mais contrairement à une tuile galbée, lorsque ces tuiles plates sont légèrement soulevées (par exemple par une bavette de Velux ou par la zinguerie de cheminée) çà saute aux yeux parce que le plan parfait qu'elles constituent est perturbé.
Avec les tuiles galbées, le plan n'est pas parfait. Il est constitué de vagues successives. Et si le support n'est pas parfait, çà donne des vagues un poil plus hautes, mais on ne s'en rend pas compte.
Je pose ma question différemment : lorsqu'on voit des toits en HP10, Actua ou Noreva où ce plan n'est pas parfait, est-ce dû à des hauteurs de liteaux irréguliers ? Ou aux crochets qu'il faut placer réglementairement et qui gênent l'emboîtement ?
je me suis inscrit puis quanq je clique sur le lien ds la messagerie : "une erreur est survenue ...veuillez vous réinscrire ..."
je me suis réinscrit et là "déjà inscrit"
voilà un toit comme je voudrais le réussir (tuile HP10)
et un toit que j'appelle irrégulier (pourquoi cette tuile n'est pas en place)(tuile HP10)
Là c'est pire (tuile Actua):
1. espaces entre tuiles côte à côte très variable
2. espaces sous certaines tuiles (??? pour cause de liteaux d'épaisseurs irrégulières ???)
Pour la dernière photo, je pense plus que c'est la charpente qui n'est pas régulière, c'est possible qu'il y ait une des fermes qui ne soit pas bonne (mal positionné, mal réalisé...)
Pour les écarts entre les tuiles, je pense que le couvreur n'as pas coupé de tuiles (pas sur d'ailleurs que l'on puisse avec les tuiles à emboitement d'ailleurs) et il a donc "étalléé les tuiles pour couvrir toute la surface entre les 2 rives.
Pour la photo de la pointe avec une tuile qui releve, si cela ce trouve c'ets juste qui faut recouper un peu en largeur celles des extrémités du rang car les tuiles doivent être un pêu trop serrées.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
dans le cas uniquement ou tu les coupent de bias comme sur la photo 2 évidements. Je parle de recouper la tuiles déja coupé de bais (soit celle de droite soit celle de gauche mais bien sur pas celles du milieux, cela va sans dire.
C'est vrai que j'ai fait ma couverture mais en tuiles plates et c'est ma seul expèrience en la matière, je ne fait qu'extrapolé pour le reste...
1 )la charpente peu effectivement y jouer un role si le toit n'est pas plat uniformement . ça fait une gauchisment donc la tuille suite sauf que elle ne se plie pas .
2 )apres les tuiles aussi ne sont pas toute pareil il y en a des bonne et des moins bonne , je parle dans la qualité et de defaut comme des plus ou moins tordu. donc qui soit ce leve d'elle meme , voir font relevé d'autre a coté . donc en faite apres c la tuille en elle meme .( pour la 2 eme foto )
ça on le sais que quand on a les tuiles
bon apres si tu la fait en HP10 , j'en ai deja pose pas mal ça sera le defaut 2 , car vu que c un tres grand model ça ce posse tres bien . le seul truc c que quelque une peuvent etre completement tordu , ( c vraiment une tuile qui baille comme pour la foto 2 ) le seul truc c de les changer, sinon ya aucun probleme , rien avoir avec la photo 3
Tiens, spawn, comme tu as l'air d'être de la partie, comment il fond pour ajusté les tuiles en largeur car je suppose que les tuiles mise cote à cote ne fond que rarement la dimention exacte de la couverture, entre rive.... Ils ajustent en faite la couverture au extrémité, en faisant dépassé plus ou moins les tuiles, ils les écartent plus ou moins .... ?
ok, on est donc dans le cas de la 3e photo et c'est pas terrible.
Il doit y avoir une autre solution, puisque si le pan de toiture n'est pas très large, on a beau tirer et serrer, çà n'ira pas !
C'est pas une bonne idée de prendre la HP10 ? Combien il m'en faudra en rab pour tenir compte des tordues bonnes à jeter ?
Ou alors quelle tuile serait mieux en tuile terre cuite à grand moule à pureau plat ???
Je crois bien que c'est çà. Quand on voit des chantiers en cours, les gars font souvent dépasser les liteaux en extrémité.
Probablement pour les couper pile poil à la bonne longueur pour la tuile de rive tout à la fin, quand toutes les tuiles sont en place.
Et comme çà y a pas à tricher en écartant plus ou moins pour arriver à une esthétique très limite comme sur la photo 3. Ou alors le réglage est fait au moment de la pose nickel du 1er rang : tu poses le 1er rang et tu vois où tu tombes. Tu peux alors couper le liteau du 1er rang aux 2 extrémités de manière qu'ils fasse un débord égal sur les 2 pignons. Tu reprends le 1er rang pour le riper dans la position définitive. Pour les rangs suivants, il suffit d'aligner les tuiles sur le rang inférieur et couper les liteaux pile poil au fur et à mesure de la montée.
Je ne suis pas sûr d'être très clair.
on fait comme ça pour toute les tuille mecanique , c le seul moyen .
bah en faite si c vraimant pas large soit on coupe les tuiles ( si c une rives debordante . soit on doit rajouté un debord de toiture ( un chevron en plus , que de 1 coté ou des 2 si on met des tuiles a rabat .
bah apres tout depend de l'estetique recherché et de sont budget surtout en faite plus les models sont petit plus c jolie. la hp10 est tres bien en grand model .
c'est vraiment peu le mombre de tuiles pas bonne , je dirais 5 ou 6 sur un pavillon . donc ça va .
faut juste faire gaf aux chatieres car certaine sont tordu , donc le mieu c de les echanger , comme les accessoires sont pas donner
bah pour la pose de mecanique je vai essayer d'expliquer
pour litoner
-rendre la longueure du nez de la tuiles au debut de la tuiles
-mettre la cote de la planche d'egout ou du chevron moins 5 ou 6 centimetre selon la tuiles
presenté une tuiles au faitage pour determiné le rang le plus haut avec l'espace sufisant pour mettre un liteau sur l'arete du faitage ( qui servira a clouer les faitiere .
- prendra la cote entre c 2 point et diviser la avec e pureau que vous donne la doc technique .
- et vous aurez ainssi le nombre de rand de tuiles necessaire . ajouté un rand de plus ou un de moins selon comment ça tombe pour ne plus avoir a coupé .
reprener la longueure du toit que vous aviez pris tout a l'heure et diviser par le nombre de rang qur vous avez trouver
et maintenant vous savez a combienvous devez mettre les liteau .
attention cette cote doit etre compris entre le pureau mini et maxi de la doc et si cela n'est pas ecrit prennez la cote entre 2 tuiles l'une sur l'autre ( comme si elle etait poser sur le toit ) de nez a nez en la serant au maxi et au mini
pour la pose des liteau
- vous partez en rives avec un liteau , vous voyer sur quel fermette ou chevronsvous devez entre a moitier ( en sachant que vous devez laisser depaser les liteau et pas etre trop court )
on demare comme ça car c plus facil a coupé en rive , que a l'axe d'un chevrons ( ça demande moins de pressision )
dans le cas ouc une rives a rabat de 27/75 doit etre mitle mong du pignon bien droit( cla en dependra de l'alignement de la rive )
- si la rive est sceler les liteau seront donc coupé1.5 centimetre sur l'interieure du pignon
vous pouver mettre les 2 27/75 de chaque coté des pignon que si vous avez une grande longueure sinon vous devez attendre de mettre un rand de tuiles pour pouvoir les determiné . ( uniquement si rives a rabat ou que la rives sceller tonbe vraiment mal )
voila pour le liteaunnage passon au niveau calpinage de la tuiles
- etaler un rang en haut et en bas comme les tuiles viendrons ( si rives a rabat ou sceller . les poser de façon a ce que les jeux entre les tuiles soit reguiler et pas trop serrer et pas trop desserer ( le juste millieux ) et voir comment on tombe de l'autre coté ( si il faut serrer la tuiles ou la desserer pour tomber bon
si vous tomber pas bon, vous devez rajouté une piece de bois sufisante soit que sur le meme pignon ou sur les 2 pour reduire la piece de bois e
une fois cela bon repositionner les tuiles si necessaire .
enlever une tuiles sur 3 partout et au meme endroit que en haut
faire attention si la tuiles ce pose a joint croiser verifiersoit bien le meme que le rang du bas ( c a dire un rand sur 2 ) sans les bouger
- si joint droit tracer a l'aide d'un cordex les travé du cotéou il y a le bord amainssi .
- si joint croiser fair pareil que plus haut en rajoutant une demi tuiles ( cela vous fait donc 2 trait
apres ça il ne reste plus cas mettre la tuiles partout .
attention pour une meilleure estetique panacher les tuiles ( prenez toujours des tuiles dans 2 palettes a la fois sinon il y auras des taches )
En réponse à spawn538 pour vérifier si j'ai bien compris.
Pour la tuile HP10 qui se pose de droite à gauche, tu trace au cordex tiré entre le côté gauche de la tuile du 1er rang et le côté gauche du dernier rang. Ceci toutes les 3 tuiles + idem avec une demi-tuile en haut et en bas puisque la HP10 se pose à joints croisés.
Et pour la pose, on vise le trait toutes les 3 tuiles. Et y a plus qu'à... L'alignement sera automatiquement nickel.
Je vais continuer de profiter de ton expérience de la HP10 en me basant sur la doc technique. Si tu ne l'as pas la doc sous la main, la voici : http://www.e-toiture.com/documents/doc_tech/205.pdf
Mon souci c'est les fixations qui empêchent les tuiles de bien s'emboîter.
En plus des tuiles de rives, des tuiles en égoût et en faîtage qu'il faut toutes fixer, dans ma région il faut en fixer 1 sur 5 en plain carré.
Si tu regarde page 5.
Dans 2 cas, 1. en rive et 2. en plain carré (pour tenue si forte pente seulement), il faut les visser sur le liteau à travers le trou pré-percé.
Dans les autres cas, il faut les fixer avec des crochets.
En plain-carré, par le crochet Mono. En 1er rang d'égoût, par le crochet PM qui est plus costaud.
Ces 2 types de fixation par crochet sont certainement plus efficaces que les fixations par vis car elles plaquent le bas de la tuile.
Mais ce qui me gêne, c'est que ces crochets s'accrochent dans les rainures d'emboîtement. La tuile qui vient par dessus ne pourra pas bien se poser au fond de l'emboîtement et va bailler.
Qu'en penses-tu ?
Je m'inqiète pour rien ?
Ou alors je peux les visser comme en rive à travers le trou pré-percé et dans ce cas j'ai plus aucun crochet ?
Qu'en penses-tu ?
oui c bien cela .
pour les visser faut vraiment une forte pente , tu a combien de pente ?
au niveau des crocher tempete , je ne pensse aps que cela ce voye , il y a du jeux dans les canelures , c un ensemble
par contre petite presition au niveau des fixation en plain carré 1/5 mais en quinconsse chaque rang est decaler d'une tuiles , comme ça les tuiles fixes maintienne ceux qui ne le sont pas
Combien de pente ? Encore aucune. J'en suis au niveau du projet seulement.
Combien me faut-il de pente pour pouvoir les visser ?
bah une forte pente c au dessus de 45° je dirais 60° mais ça sert a rien de cree une forte pente pour vouloir les visser . une maison avec une pente a 45 et peut etre a la rigueure avec un retourt a 60 ça fait une tres belle maison
apres une question conne lol pourquoi vous voulez mettre de la tuilles mecanique grand modele ?
... une maison avec une pente a 45 et peut etre a la rigueure avec un retourt a 60 ça fait une tres belle maison
C'est quoi ce retourt à 60 ?
Pourquoi la tuile à grand moule ? C'est notre idée, parce que çà se fait pas mal chez nous.
C'est pas si bien qu'une petite tuile ?
