Modification charpente
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 522 fois
Nouvel Aviseur Env. 20 message Gironde
nous avons fait construire une maison, toute simple avec charpente combles perdus, aucun mur porteur intérieur. Dès le départ, l’emplacement du conduit et donc du futur poêle à bois, a été précisé sur les plans que nous avons bien sûr signés (sans moyen de vérifier le bon positionnement du conduit puisque cela n'est pas notre métier). Seulement, au final, de notre point de vue, la prise d'air est bien positionnée puisque cela nous permet d'avoir le poêle proche du mur (intérieur non porteur), comme nous le souhaitions. Mais, si nous montons tout droit le conduit, nous tombons sur le bois de la charpente. C'est pour cela que le constructeur avait prévu de positionner le conduit plus loin (mais il ne nous l'avait pas précisé).
Nous avons donc 2 possibilités, soit nous positionnons le poêle sur la prise d'air et nous avons un "merveilleux" coude vers l'avant à hauteur des yeux, soit nous avançons le poêle qui va se retrouver à au moins 55 cm du mur, ce qui pour une petite pièce est choquant...
Nous voulions que le constructeur fasse intervenir le charpentier pour qu'il modifie la charpente mais il nous dit que cela n'est pas possible. Nous en doutons un peu mais comme cela n'est pas notre métier, nous aurions souhaité avoir des avis.
Merci d'avance.
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Même si ce n'est pas "infaisable", modifier la charpente ne se fait pas d'un claquement de doigt
il vaudrait mieux regarder du côté des conduits type poujoulat double paroi s'i n'y a pas une solution
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci de votre réponse. Et déplacer la prise d'air en cassant carrelage et dalle béton, c'est plus simple ? parce que c'est uniquement ce que nous propose le constructeur en avançant le fait qu'on a signé les plans où le conduit était à tant du mur extérieur (difficile pour nous de vérifier l'exactitude de cette côte).
Nous avons un conduit poujoulat. Mais je ne vois pas ce que ça changerait de regarder de ce côté là étant donné que la charpente gêne le passage du conduit (juste au dessus du plafond) et que la seule solution serait de faire un chevêtre de 60cm de diamètre si j'ai bonne mémoire...
Justement non... un poujoulat pour poêle , ça doit être du 155/280 qui ne nécessite pratiquement pas de garde au feu, surtout si vous complétez avec un coquisol... donc, ça doit passer dans un trou de moins de 40cm
De : Montlhery (91)
Je crois que je me suis mal expliquée. Le soucis c'est qu'en plein dans l'axe du conduit du Poêle, on tombe sur le bois de la charpente.
Bonsoir, mettez une photo ou plan du soucis, ce sera plus simple je pense...
Plan poêle conduit
Personne pour nous dire si nous devons nous battre pour que le constructeur modifie la charpente ou si nous devons laisser tomber..et faire avec,....comme pour tout le reste....
un jeu de coude à 45° avec un dévoiement maxi d'1ml n'est pas interdit pour éviter la charpente..... Wink
Non mais le bois est juste au dessus du plafond, enfin, ça ne laisse pas la place de passer le conduit, des coudes...
Maintenant que vous savez publier des croquis, mettez en un avec des cotes, (surtout pour la charpente...)
De : Montlhery (91)
Je n'ai pas toutes les côtes et je ne vais pas monter dans les combles les prendre. Ma question est simple : dois-je croire sur paroles le constructeur qui me dit que la charpente type fermette ne peut pas être modifiée ?
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
