Entrées d’air à poser sur fenetre pvc...problème pour les mortaises...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.844 fois
Env. 200 message Yvelines
Bonjour au forum,
Je souhaite fixer des entrées d'air sur 1 fenetre en pvc.
J'ai acheté ce modéle:
http://www.anjos-ventilation.com/pdf/isola_hy.pdf
Problème: entre le côté intérieur et extérieur de la fenetre, pour percer les trous afin que l'air rentre, j'ai une différence de niveau (cf 3 photos...pour info, j'ai mis l'entrée d'air côté tranche de la fenêtre pour la photo pour être plus clair).
J'ai chercher d'autres modèles d'entrées d'air afin que la partie "fendue" du socle du capot côté intérieur soit sur la partie basse et non sur la partie haute ce qui me permettrait de pouvoir percer au même niveau entre l'intérieur et l'exterieur
comme chez Nicoll par ex mais des entrées d'air hygroréglable acoustique, je n'ai trouvé que chez ce modèle jusqu'à présent.
A moins de trouver le modèle miracle, connaitriez vous une solution à mon problème de percage pour résoudre cette différence de niveau?
Merci par avance
salutations [img][/img] [img][/img] [img][/img]
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Bjr . Retourne le module interieur et perce la mortese en biais. Ce n est pas normalisé mais tu n'as pas le choix. a+
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bsr mikka,
merci pour ton post et pour cette idée mais, sans remettre en cause tes dires, je m'interroge qd même sur le fait de mettre le capot intérieur à l'envers.
Cela ne va t il pas être pas moins efficace voire pas efficace du tout?
Cdlt
Salut
Non techniquement, il n'y a aucune incidence.
Le flux se dirigera vers le bas.
C'est juste le DTU qui n'est respecté.
Apres du moment que la section de passage de la mortaise est respecté, tout va bien.
Hello,
Merci pour ton info mikka mais c'est qd même un petit soucis d'avoir le flux d'air dirigé vers le bas...surtout en hiver et si ds l'une des chambres, la fenetre n'est pas loin du lit...
Aurais tu connaissance d'autres marques que Nicoll, aldes ou anjos?
De plus, sais tu vers quel type de magasins aller car j'ai essayé les généralistes (casto, LM...) et n'ont pas grd chose en stock et pour point p par ex, pour nicoll; c'est sur commande donc pas possibilité de voir le produit.
Merci par avance
Cdlt
Ben tu viens de siter les 3 principaux fabriquant.
Pour les magasins, essaie les comptoirs electriques.
Des fois ils ont du stock (pas souvent)
En même temps une entrée d'air ça se met sur le dormant pas sur l'ouvrant
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 03h51
Devis VMC / VMC double flux
