Isoler toiture plate
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 510 fois
Super bloggeur Env. 100 message 31270 (31)
je vais bientôt attaquer l'isolation intérieure de mon garage (mur et toiture plate EPDM voir photo), le soucis que je rencontre est savoir ce que je dois mettre en œuvre au niveau du plafond de celui ci car j'ai des poutres, de l'OSB et l'EPDM et des murs (parpaing).
Qu'elle technique utiliser?
Est ce qu'il faut laisser un vide d'air entre les poutres et l'OSB et créer des grilles de ventilation au plafond pour ne pas avoir de condensation?
Quel matériaux?
Je suis perdu car sur internet les explications ne sont pas très claire, s'il y a donc des spécialistes.
Merci et bonne journée
Lode
De : 31270 (31)
il existe un DTU qui traite des toitures étanchées avec support bois (DTU 43.4)
Si l'isolation n'est pas faite par le dessus  mais par le dessous il faut ménager une lame
d'air mini de 6cm entre l'OSB et le dessus de l'isolant.
Difficulté : cette lame d'air doit impérativement être ventilée.
Cdt
Bonjour, merci pour cette précision car il n'y  pas d'isolation sur le dessus, il faut donc que je ménage une circulation pour l'air en faisant des ventilations comme des grilles des VMC à plusieurs endroits?
cdlt
De : 31270 (31)
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Il ne faudra pas isoler entre chevron et partez sur une isolation classique avec suspentes.
pour la ventilation le mieux étant la ventilation naturelle en bas de pente : avez vous du jour entre chevron au niveau de la maçonnerie ? Et en haut de pente avec des chatieres.
lode a écrit:Bonjour, merci pour cette précision car il n'y  pas d'isolation sur le dessus, il faut donc que je ménage une circulation pour l'air en faisant des ventilations comme des grilles des VMC à plusieurs endroits?
cdlt
De : Rennes (35)
il faut des grilles de ventilation opposée et que les chevons ne s'opposent pas
à la circulation d'air.  Soit en prévoyant cette circulation sous chevrons , soit
que la ventilation puisse se faire 'dans le sens des chevrons'  : pas toujours possible.
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
il n'y a pas de chatière sur ce toit, ni d'espace entre chevron et maçonnerie (garage accolé à la maison).
L'air peut circuler entre les chevron et les liteaux, il faut donc que je ménage une circulation d'air dans le sens des chevrons, il faudra donc pas mal de grille de ventilation?
merci pour ses infos, j'ai lu un peu le DTU et je laisserai largement plus que les 6cm préconisé car je voulais faire une pose sur suspente.
cordialement
De : 31270 (31)
petit complément photos, avec explication des hauteurs (voir photos, le liteau fait 6cm, la poutre 18cm, et l'espace à combler au plus bas de la porte de garage est de 8cm), j'ai fait faire un devis avec comme isolation au plafond du R =2.5 therm 40 nu épaisseur 100, et sur les murs de la laine de verre épaisseur 48, si je me rapporte à ce que vous avez dit je devrais normalement être bon au niveau respect du DTU pour le toit plat en crant mon plafond sur suspente, il ne me restera cas trouver un système pour assurer la ventilation sous toiture?
merci d'apporter vos points de vue car le projet ne va pas tarder à commencer.
cordialement
Lode
[/url][url=http://www.hostingpics.net]
De : 31270 (31)
< et sur les murs de la laine de verre épaisseur 48....>
Je pense que l'ossature fait 48 mais la laine fait 45mm.
Pas beaucoup pour les murs 45mm; pourquoi ne pas passer en système genre
Optima et mettre un peu plus épais en laine (moins de ponts thermique
qu'avec des montants).
Pour la toiture ; plafond sur suspentes ok, reste effectivement votre
problème de ventilation à résoudre.
Je suis actuellement à l'étranger, pas toujours facile de ce connecter
Cdt
Bonsoir, merci pour votre réponse, en effet je ne ne suis pas penché sur le système optima car on ne me l'a pas proposé lorsque j'ai fait faire le devis, je suis resté sur du basique sachant que c'est juste pour isoler le garage qui est attenant à l'habitation et j'ai une contrainte c'est que j'ai une fenêtre à encadrer je ne peut donc pas trop faire d'épaisseur!
Pour la ventilation je suis toujours à la recherche d'une solution, j'avais pensé faire du PVC 100 coupé avec des grilles dessus pour permettre à l'air de circuler de bas en haut, il faut encore que je creuse le sujet.
merci encore
De : 31270 (31)
je viens de mesurer mon montant de fenêtre et je pourrais passer sur des montants de 70mm d'épaisseur pour mettre de la laine de verre plus épaisse mais à ce moment là le placo (13mm) dépassera au niveau du montant de la fenêtre. Est ce que de passer de 48mm à 70mm d'épaisseur va apporter une différence d'isolation significative pour mon garage?
merci et bonne journée
De : 31270 (31)
à ma connaissance les épaisseurs en laine sont 45, 60, 75mm, ....
en lambda 0,035  R = 1,25 en Ep 45mm  et R = 2,10 en 75mm (légère
compression de 5mm : amissible).   En 60mm R =1,70
En 45mm avec lambda 0,038 R= 1,20
Avant de commander les ossatures regardez ce que votre marchand de matériaux
à en stock pour l'isolant, car ils sont loin de tout avoir et ne veulent commander que par
grande quantité, ....
A mon avis pour ça 'vaille le coup' il faut passer en montant de 70 avec une laine de 75 mm
sinon rester en montants de 48 avec une laine de 45mm.
Cdt
Bonjour merci pour votre réponse, je vais me renseigner sur la possibilité d'avoir un isolant de 75mm
De : 31270 (31)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 12h07
