Schéma unifilaire préparation consuel et tableau bien rempli
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 463 fois
tout d'abord merci à tous pour votre contribution et votre aide via ce forum.
Je vais à mon tour demander un coup de main pour lever quelques doutes concernant le schéma unifilaire que je prépare pour le consuel, dans le cadre d'une construction neuve.
Quelques détails: logement de 120m² et chauffage au bois.
Les questions qui restent en suspens sont les suivantes:
- J'ai mis mon circuit d'éclairage extérieur, une prise extérieure (les deux étant attenants à la maison) et les prises du garage sous l'ID type A? Je me demandé si ces circuits sont considérés comme spécialisés?
- peut on faire des dérivations dans la GTL (avec des wagos derrière le tableau électrique par exemple) ?
- je vais mettre des attentes à la place des chauffages (sauf dans les salles de bain) et je n'utiliserai pas les fils pilotes pour le moment. Que faire de ces derniers, sachant que mon tableau est déjà bien plein...
une remarque: j'ai fait pas mal de circuits, je l'avoue, mais si on respecte la norme et que l'on met autant de circuits spécialisés que possible, on se retrouve avec un tableau très rempli, surtout si on ajoute un compteur d'énergie, deux prises obligatoire (que je mettrai dans mon coffret VDI), 3 DD et un contacteur J/N rien que pour le chauffe eau thermodynamique, un ID spécifique aux circuits extérieurs, ect... il y a des solutions pour économiser de la place? (la première serait bien sûr de ne pas faire autant de circuits que moi...)
Voici le schéma en question:
schéma unifilaire v2
Merci!
Ce sera peut être plus lisible avec un dessin plus gros du schéma...
http://hpics.li/0f2d519
En cache depuis hier à 05h54
Tout savoir sur le consuel
