Angle d'éclairage conseillé pour spot LED
Ce sujet comporte 70 messages et a été affiché 7.320 fois
11
Super bloggeur Env. 90 message Le Cannet (6)
Http://www.bin-r.ch/images/Convert/Lux3.jpg
Avec une image qui passe c'est mieux
De : Le Cannet (6)
C'est pour cela qu'avec des spot à angles ouvert, 120° il faut quand même des trucs en théorie très lumineux (donc surtout pas moins de 5W et avec une bon rendement pour y voir clair, car en effet une quantité de lumière envoyée sur un petit "disque" ca donne pas la même lumière que la même quantité de lumière envoyée sur un plus petit disque !
Plus facile à imaginer en remplaçant le spot par un pommeau de douche
s'il faut 200lux, sur 50m², ca fait en besoin théorique 50x200 = 10 000 lumens, donc si on réduit le nombre de spots, il faut plus de puissance lumineuse par spot
Tout à fait !!!!
Tout à fait
const101 a écrit:C'est pour cela qu'avec des spot à angles ouvert, 120° il faut quand même des trucs en théorie très lumineux (donc surtout pas moins de 5W et avec une bon rendement pour y voir clair, car en effet une quantité de lumière envoyée sur un petit "disque" ca donne pas la même lumière que la même quantité de lumière envoyée sur un plus petit disque !
De : Le Cannet (6)
J'ai posé les philips commandé il y a peu et j'en suis très content. Angle suffisamment ouvert (40°), IRC >90, température 3000°K assez idéale et prix vraiment correct pour un produit. Apparemment c'est pas des leds "cree" ou comme sur les lampes de marques en général, mais du cob.
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Super !
Une référence ?
Dept : Meurthe Et Moselle
En page 3...
Bon c'est difficile de comparer à ce que j'ai dans mon séjour. Là je n'ai que 3 spots !
Je vais pouvoir tester le sav de lumitronix, car une des 3 est déja HS !
Bonsoir Const101,
J'ai lu tes soucis avec ces spots LED qui grillent comme des mouches.
Tu as précisé que sur le m^me circuit, il y a un fluo.
C'est bien possible que le fluo induise des impulsions parasites haute tension qui crament les LEDs qui sont très sensibles.
PS: ancien électronicien et crameur de composants.
De : Lyon (69)
Mais il y a quand même un transfo dans la lampe. Il ne filtre pas ce genre de parasite s'il y en a bien ?
Je vais mettre des leds je pense dans le plafonnier aussi et tenter d'expliquer a lumitronix que mes 3 lampes ont grillée en 2 jours. J'ai remis des gu10 chinois en attendant.
Citation: Mais il y a quand même un transfo dans la lampe. Il ne filtre pas ce genre de parasite s'il y en a bien ?
Pas forcèment. De plus, je crois que ce n'est pas un transfo, mais une alim à découpage
De : Lyon (69)
En cache depuis aujourd'hui à 15h05
11
